ducat Posté(e) : 27 mai 2007 Posté(e) : 27 mai 2007 salut ou le casez vous dans ou sur le 4X4 ce cric si pratique mais tres encombrant ? merci. bye bye
laurentais Posté(e) : 27 mai 2007 Posté(e) : 27 mai 2007 Sur les barres de toit !! Dans le coffre ça me prends trop de place (Y60 court)
PATROLduSud Posté(e) : 27 mai 2007 Posté(e) : 27 mai 2007 Pour un bon équilibre du véhicule (60 court) je le mets au pied des sièges arrière
gare au baroud 13 Posté(e) : 27 mai 2007 Posté(e) : 27 mai 2007 salut ca fait un moment qu'on s'est pas croisé pour le cric vu qu'il est trop encombrent moi je l'ai laissé au magasin
laurentais Posté(e) : 27 mai 2007 Posté(e) : 27 mai 2007 Pour un bon équilibre du véhicule (60 court) je le mets au pied des sièges arrière j'y avais pas pensé Tu le fixes comment ???
Defrance Posté(e) : 27 mai 2007 Posté(e) : 27 mai 2007 Au fond du garage et de temps en temps sur la galerie (sorties), il rentre un peine dans le coffre du long, c'est le modele XXXL A+
ducat Posté(e) : 27 mai 2007 Auteur Posté(e) : 27 mai 2007 salut ca fait un moment qu'on s'est pas croisé pour le cric vu qu'il est trop encombrent moi je l'ai laissé au magasin salut en effet pourtant je continu toujours les meme trajets l'auvergne un jours region marseillaise l'autre... tien met moi des photos de ton bahu ici ==> http://camions-passion.superforum.fr <== bye bye
gui06 Posté(e) : 27 mai 2007 Posté(e) : 27 mai 2007 Moi je l'ai coupé pour qu'il puisse renter debout dans le troll, 1 metre pour lever ça suffit dans persque toutes les conditions
Aerazur Posté(e) : 28 mai 2007 Posté(e) : 28 mai 2007 Au fond du garage Guillaume, entre Yvon et Jack Farm, on a des points communs!
Tchoua Posté(e) : 28 mai 2007 Posté(e) : 28 mai 2007 J'ai récuperé ma plate ce matin, je vais donc pouvoir continuer à bosser sur mon bus. en ce qui concerne le hilift, je suis en train de cogiter sur un systeme... comme je compte monter un pare choc arriere avec du tube de 114, je pense d'un coté faire les découpes nécéssaires pour pouvoir le rentrer dans le pare choc . Puis faire un systeme axe + goupille pour pouvoir démonter la semelle.
laurentais Posté(e) : 28 mai 2007 Posté(e) : 28 mai 2007 J'ai récuperé ma plate ce matin, je vais donc pouvoir continuer à bosser sur mon bus. en ce qui concerne le hilift, je suis en train de cogiter sur un systeme... comme je compte monter un pare choc arriere avec du tube de 114, je pense d'un coté faire les découpes nécéssaires pour pouvoir le rentrer dans le pare choc . Puis faire un systeme axe + goupille pour pouvoir démonter la semelle. si t'as un schéma de l'instal. que tu veux faire je suis preneur car le ballader sur le toi!!! c'est chiant !!!
Tchoua Posté(e) : 28 mai 2007 Posté(e) : 28 mai 2007 j'ai pas fait de schéma, c'est une idée que j'ai en tête. Je m'y attaque ce week end et je ferais un reportage photo sur l'affaire
pa07 Posté(e) : 28 mai 2007 Posté(e) : 28 mai 2007 Bonjour, Je suis sur le point d'en acheter un aussi, j'ai vue que sur de nombreux Y60, il est fixé derrière la roue de secour ce qui me parait plutôt bien en matiere de sécurité lorsque l'on fait du trial ou de la rando un peut hard. Ca peut éviter que sur une mauvaise manoeuvre le cric ne traverse l'habitacle s'il n'est pas fixé. Donc existe il un adaptateur qui permette cette configuration ou faud il faire travailler ces neuronnes pour fabriquer ce systeme de fixation sur la roue de secours? Merci d'avance. A+ PA07
Tchoua Posté(e) : 28 mai 2007 Posté(e) : 28 mai 2007 La fixation sur roue de sceours existe, mais son prix est tres dissuasif :2 (25): :2 (25): en etant un peu bricolo et adepte du post a souder, c'est pas trop compliquer à faire. personellement je ne pense pas que ce soit le top car bien souvent il dépasse en hauteur et pour les balades en foret......... dans le pc arriere je pense que ça peut le faire
the bargeots Posté(e) : 28 mai 2007 Posté(e) : 28 mai 2007 Oui un semi pour transporter le cric, c'est sur que c'est pas mal Bon perso le mien est au pied despassager arriere, y'a aussi la barre a mine, pas besoin de la fixer il ne bouges pas de son propre poids, le mien est dans une housse de trepieds de geometre (Hilti pour pas faire de Pub) c'est très pratique et solide, ça permet d'avoir une bandouliere pour le transport du cric...
domayeux Posté(e) : 29 mai 2007 Posté(e) : 29 mai 2007 J'ai opté pour 1 platine de support sur le coté de la galerie encombrement mini, accès facile (juste 1 papillon)
ducat Posté(e) : 29 mai 2007 Auteur Posté(e) : 29 mai 2007 cette solution me semble la plus pratique en effet.. merci. bye bye
