Jean-François Posté(e) : 13 février 2005 Posté(e) : 13 février 2005 Salut moi je mettrais du 9x15 avec un gros déport de -35. Avant de mettre cette monte faut que ton véhicule soit rehaussé sinon ça touche. A++
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 13 février 2005 Posté(e) : 13 février 2005 pour du 33/12.50r15 il faut des roue en largeur de jante au mini 8.25 maxi: 10.5 le top est 9.5
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 13 février 2005 Posté(e) : 13 février 2005 ton véhicule soit rehaussé sinon ça touche J'ai une réhausse +6/7 cm. Merci Jean François. le top est 9.5 Merci Eric, et pour trouver les bonnes jantes, as tu un "Truc", je suis paumé avec toutes ces jantes avec des déports différents ???????? @+ Xavier le top est d'aller voir un pro du pneu tu lui donnes tes souhaits de la il va definir avec l'aide de son fournisseur de roue ,une taille en largeur de jante apres il va faire le montage et si cela ne vas pas sur le 4x4 il va resoudre le probleme ne fais jamais mettre les roues dans le coffre sans jamais avoir essayer car des fois il faut un reglage des butées de direction (suisvant les 4x4) fait confiance aux pro du pneu car pour ton 4x4 le deport doit etre de -25 PS toujours faire monter les 4 car des fois cela passe sur les disques mais les tambours bloquent cela arrive
Rey le bon Posté(e) : 13 février 2005 Posté(e) : 13 février 2005 Encore un truc, si tu ne trouve pas de 9.5, prend plutôt du 9 que du 10 car avec du 10 la jantes est trops senssible aux attaques extérieurs, de la merde peut rentrer entre la jante et le pneu et ça dégonfle. En plus, il n'existe pas de chambre de cette taille. Sinon, a propo du Caïman, j'ai son p'tit frére dans cette taille, le GreenWay Macho. Tu vas voir c'est top. Même si ça pourrais étre mieu dans le trés gras.
polo Posté(e) : 14 février 2005 Posté(e) : 14 février 2005 RE . CA EXISTE ENCORE LA MARQUE GREENWAY ??? OU T'EN TROUVE ?
Rey le bon Posté(e) : 14 février 2005 Posté(e) : 14 février 2005 J'ai eu les mien chez Metifiot pneu, ils travailent bcp avec greenway.... sinon les caiman sont identique.
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 15 février 2005 Posté(e) : 15 février 2005 le top est d'aller voir un pro du pneu tu lui donnes tes souhaits de la il va definir avec l'aide de son fournisseur de roue ,une taille en largeur de jante apres il va faire le montage et si cela ne vas pas sur le 4x4 il va resoudre le probleme ne fais jamais mettre les roues dans le coffre sans jamais avoir essayer car des fois il faut un reglage des butées de direction (suisvant les 4x4) fait confiance aux pro du pneu car pour ton 4x4 le deport doit etre de -25 Salut Eric, J'ai suivi tes conseil et je suis aller voir un spécialiste. Par contre, au sujet du déport de -25, il n'y a pas trop de choix , il m'a commandé des jantes triangular en 8x15 mais après renseignement auprès du fournisseur, il n'y a pas de choix par rapport au déport , les jantes sont identiques que se soit du Mitsu, du Toy ou du Nissan !!! Alors déport ????? @+ Xavier et oui la loi des series il est difficile de faire du sur mesure mais bon tu vas avoir un equipement de Big Foot
