Rétroviseurs qui bouge
dionaea
Suite à une sortie TT mon rétroviseur conducteur bouge par rapport à son support. J'ai bien vu une vis en dessous mais je n'arrive pas à la faire tourner car mon tournevis touche la portière ; l'axe de la vis est trop près de la porte, donc je peux pas aligner mon tournevis (pas sur d'être clair).
J'ai fait une petite recherche, j'ai vu un post pour démonter le miroir, peut être pourrais je faire quelque chose de l'intérieur mais je voudrais savoir si vous étiez déjà arrivé ?
Dio
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonsoir...
Problème classique, résolu avec l'aide de Pierre Grosjean...
Amitiés
JMR
Franchement ce forum et les ptits gars qui trainent ici sont géniaux !
Vraiment sympa d'être dépanné aussi vite et avec une si grande qualité !!
Un GRAND merci à tous !!
je me permet de rebondir la dessus car durant les deux milles trois cent bornes fait avec mon Y 60 la semaine derniere, j'ai pu me rendre compte que c'etait la glace qui vibrait (j'ai deja ressere la petite vis du dessous :2 (15): )
Avez vous un conseil ou une idee :2 (13): (j'ai pensé à mettre un morceau de mousse epaisse derriere la glace mais je ne sais pas si cela ne va pas gener le reglage electrique et surtout comment y acceder :2 (21): ).
Merci
P.O
Salut
Et bien oui y a une possibilité de réparation mais faut deja devisser cette toute petite vis.
ensuite la glace vient avec un support en plastique sur lequel est fixé le moteur electrique.
Souvent c'est cette matiere synthetique qui est usée ou meme cassée.
Il faut faire une reparation avec de "l'araldite" sorte de resine.
Ce sont des ergos qui tiennent cette partie et juste la vis pour pas que ca sorte de leurs logement.
En fait c'est tout simple :2 (15): mais c'est chiant !
Salut
Je confirme, j'ai repare le mien il y a deux ans avec de la patex, sorte de pate a modeler qui durci apres malaxage.
j'ai reforme la partie cassee a la pate et j'ai reperce avec une mini perceuse genre dremell .
ca tient depuis 2 ans :2 (26):
quand tu vois le prix d'un retro electrique ca vaux bien 1 heure de bricollage :2 (15):
Moi j'ai essayé la vis est grippée :2 (22):
Du coup j'ai laissé tomber... Car meme au WD40 ça a pas venu...
Ma vitre conducteur étant cassée, je me suis amusé à démonter la garniture de porte puis le retro pour resserrer tout ça...
J'ai eu 2 vis sur 3...Elle était collé au frein filet...La 3ème était grippé, j'ai pas réussi à la faire bouger...A si j'ai réussi un truc :2 (15): Exploser la tête de vis cruciforme...
Résultat j'en ai resserré 2 et depuis 1 semaine ca rebouge comme avant...
I give up en attendant une solution pérenne...
Salut
oui bonne solution , ou un petit peu de silicone ca fait tres bien l'affaire.
en plus sa reste souple.
