Pour differents projet de raids,je recherche des infos sur les reservoirs de remplacement ou suplementaires (sous le chassis).Je ne trouve pas beaucoup d' info s pour mon troll long Y60!Si vous avez des tuyaux :2 (14): merci
nous avons le projet de faire un réservoir supplémentaire a la place du silencieux du pot d'échappement en fait 2 de 25/30l. sinon notre 2ème solution c'est dans la male dessous le coffre qu'on a sur toute la superficie.
si qqun à mieux !!!
bonne fabrication
slt tout lemonde!!peut etre je peut trouver,de l' inox +plieuse pour realiser un reservoir soit sup soit en remplacement pour Y60 LONG,il me faudrai les cotes et l' epaisseur d' un model,ensuite je regarde pour en faire realiser plusieurs ,sans la soudure :2 (20): il faut savoir egalement s'il y a des compartiment a l' interiuer??
