salut a tous ! et :betm13: mai pas trop faut repondre a la question aussi apres :)
donc la question j'ai recu mes amorto et ressort et l'amorto de direction pour l'instant je suis sur lui mon prob c'est comment faites vous pour devisser les 2 ecrous de chaque coté ? ( c'est un amorto a tige ) car ben les partie de l'amorto tournent avec l'ecrou c'est peut etre con mais je bloc d'ailleur j'ai vu que les amorto avant ou arriere sont a tige aussi ca sera le meme bordel j'attend lastuce :)
et tant que j'y suis pour les ressort d'amortissement ij'ai pensé a lever la roue et descendre le cric jusqu'a ce que le ressort tombe pis le remplacer par le neuf remonter le cric et remettre la roue bon ou pas bon ? sinon je chercherais le tuto ..
merci
