Defrance Posté(e) : 4 juin 2007 Posté(e) : 4 juin 2007 Voilà, j'ai monté mon Treuil ce week end, je ne voulais pas modifier mon PC et voulais un montage discret, le mieux, entre les longerons avants. Merci le Body +6 . J'ai aussi remplacer le levier de crabotage par un gros écrou, afin de gagner le maximum en hauteur. Platine réalisée en acier de 8mm. Il me reste le branchement du boitier, les fils sont en cours de préparation. Suite en photo la semaine prochaine A+
matmax Posté(e) : 4 juin 2007 Posté(e) : 4 juin 2007 Salut Guillaume, C'est exactement ou je compte mettre le mien mais j'ai un body de 10cm alors ca sera plus facile que toi Tiens moi au courrant du fonctionnement du treuil et ce que tu pense de la position de montage.... Aller bon courrage ! bye
Tit-baroud-76 Posté(e) : 4 juin 2007 Posté(e) : 4 juin 2007 Ce qui est bien c'est que sur un troll d'origine il aurait été bas le treuil mais avec le troll a Guillaume vu la hauteur il est haut
lortap Posté(e) : 4 juin 2007 Posté(e) : 4 juin 2007 bonjour defrance, une petite question qi n'as rien a voir avec le treuil. Comment as tu bouché les longerons?
Defrance Posté(e) : 4 juin 2007 Auteur Posté(e) : 4 juin 2007 Comment as tu bouché les longerons? J'ai réalisé des tampons dans une plaque de 3cms d'épaisseur, par contre la matiére, je ne sais pas, une sorte de "caoutchouc" rouge, je crois que c'est utilisé pour faire des tampons anti-vibration sur des machines dans les usines. C'est exactement ou je compte mettre le mien mais j'ai un body de 10cm alors ca sera plus facile que toi Tiens moi au courrant du fonctionnement du treuil et ce que tu pense de la position de montage.... C'est clair Pour la position, je pense que c'est l'endroit le plus discret, pour le fonctionnement, j'attends les cables de branchement ( refais à la bonne dimension ). Ce qui est bien c'est que sur un troll d'origine il aurait été bas le treuil mais avec le troll a Guillaume vu la hauteur il est haut Oui, mais comme ça, il ne dépasse pas de chassis, donc pas de perte. Reste à voir plus tard si je monte un ski A+
GoittetSebastien Posté(e) : 4 juin 2007 Posté(e) : 4 juin 2007 C est ici aussi que je vais mettre le mien mais sans body. J ai regarder je peux cacher le treuil derriere le PC d origine. Je ne sais pas si j aurai le temps de le poser avant les vacance d aout. (Usine 40heures + 100stere a debarder + preparer la machine de mon pere pour la moisson et l aider + foin) sa ne me laisse guere de temps pour penser au troll en ce moment. il faudrait que les journées fasses 48h et non 24
happytaxpayer Posté(e) : 4 juin 2007 Posté(e) : 4 juin 2007 J'ai aussi remplacer le levier de crabotage par un gros écrou, afin de gagner le maximum en hauteur. T'aurais pas une photo de cette modif ? J'ai le même soucis... Merci
Defrance Posté(e) : 5 juin 2007 Auteur Posté(e) : 5 juin 2007 NON Je te fais ça dès que j'ai 2 minutes , le meme principe que dans truc & astuces, sauf que là, j'ai coupé le levier à la base et soudé un écrou dessus. Car meme un levier modifier, je ne pouvais pas l'actionner derriere le PC. A+
happytaxpayer Posté(e) : 5 juin 2007 Posté(e) : 5 juin 2007 Et tu l'actionnes avec une clé plate ? En tout cas merci pour la rapidité des photos.
Schadok 51 Posté(e) : 6 juin 2007 Posté(e) : 6 juin 2007 Ah oui ! beau travail . C'est bon tu touche , et c'est relléchi , felicitations .
Defrance Posté(e) : 6 juin 2007 Auteur Posté(e) : 6 juin 2007 Et tu l'actionnes avec une clé plate ? Oui, t'as gagné Ah oui ! beau travail . C'est bon tu touche , et c'est relléchi , felicitations Pas trop de mérite , je me suis inspiré des montages du site A+
Defrance Posté(e) : 8 juin 2007 Auteur Posté(e) : 8 juin 2007 L'emplacement du boitier, au dessus des ventilos électrique. A+
Defrance Posté(e) : 18 juin 2007 Auteur Posté(e) : 18 juin 2007 Voilà les branchements sont fait, ça enroule et ça déroule , rest plus qu'à le tester..........peut etre demain si j'arrive à planter un 61 ou alors je m'entraine sur une Mercos il parait que c'est lourd ses betes là A+
lortap Posté(e) : 18 juin 2007 Posté(e) : 18 juin 2007 Bonjour defrance, lors de passage a gués, est ce que le boitier dans le compartiment moteur ne craint rien ? Moi j'avais pensé le mettre dans l'habitacle au niveau de la boite a gants ou dans la console centrale,(21): :2 (21) mais ce qui me fait peur c'est la longueur de cables ainsi que leur section.
Defrance Posté(e) : 18 juin 2007 Auteur Posté(e) : 18 juin 2007 Dans l'habitacle, je ne pense pas que ce soit la bonne solution , aprés tu peux toujours rendre le boitier étanche en le refaisant. Moi, il est placé à l'avant mais tout en haut, trés trés haut à 1m35 du sol et j'aime pas les gués qui dépasse les 1M A+
Defrance Posté(e) : 18 juin 2007 Auteur Posté(e) : 18 juin 2007 Pour la section, mon oncle m'en a refait en 25mm2, de toute façon un moteur de 5cv en 12V n'a pas besoin de plus. je crois meme que du 10/15mm2 c'est suffisant d'aprés ces calculs A+
lortap Posté(e) : 19 juin 2007 Posté(e) : 19 juin 2007 merci pour la section des cables, par contre moi si je place mon boitier au mem endroit que le tiens, c'est pas 1m35 que j'ai, mais 1m25 :2 (22) Encore une question con, mon treuil etant plus bas que le tiens est ce qu'il ne craind pas les passages a gues, et comment faire pour l'etancheifier?
