Mitchtroll Posté(e) : 6 juin 2007 Posté(e) : 6 juin 2007 Bonjour je m'appel Mitch je suis de Marseille je suis nouveau dans ce forum j'ai un patrol gr javais une fuite d'huile sur la rotule du pont avant, et une roue qui bougeait beaucoup de l'autre coté !. j'ai donc tout démonté droit et gauche susqu'aux cardans en suivant les instruction dans le forum que je trouve très bien (très bien expliqué .....Merci, ) je voudrait savoir si quelqu'un connait un endroit ou je peux commander les pieces de rechange au meilleur prix d'une part, et si je doit changer tous les joins et roulement et racleur je suis pas très bon en la matière comment savoir ce qu'il faut changer exactement
Black-pearl Posté(e) : 6 juin 2007 Posté(e) : 6 juin 2007 Bonjour, Alors pour la fuite d'huile il suffit en un premier temps de changer le joint spy, le joint racleur quand à lui n'est là que pour éviter de faire rentrer trop de merdouille dans la sphère. Pour la roue qui bouge beaucoup (je suis méfiant tu es de Marseille ), resseres tes roulements, voir trucs et astuces tout est détaillé, ensuite au roulage voir si tu as des bruits de roulements, tu avisera après, les roulement ne sont pas forcément mort. Ton troll à combien de km ? Dernière chose : passes au bistrot pour te présenter, c'est de coutume sur patrol-gr.net Et renseigne dans ton profil la case "véhicule"
