Joebar Posté(e) : 17 février 2005 Posté(e) : 17 février 2005 Salut , comme je suis novice, en Trol seulement depuis 5 jours et comme j'ai le manuel en allemand !!! il y à des boutons d'on je ne sais pas à quoi ils servent le bouton "HEAT" le bouton "STABI OFF/ON" le commutateur "DIFF LOCK OFF/ON" la led rouge qui clignote au niveau du parebrise, à quoi sert t'elle ??? et pour finir la led verte qui s'allume puis s'eteind, sur la console du milieu, lorsque qu'on met le clignotant ?? j'ai deja trouvé à quoi sert la pedale de droite @ pluche
espacepatrol Posté(e) : 17 février 2005 Posté(e) : 17 février 2005 Salut, D'abord, pour un alsacien, ne pas savoir lire l'allemand est grave, surtout si les boutons sont marqués en anglais. Le bouton "HEAT" = Chauffage STABI OFF/ON = sur OFF, barre stab déconnectée. Usage route, toujours ON DIFF LOCK OFF/ON = blocage differentiel (toujours sur OFF en usage route. ON, uniquement en TT dans les passages très hard Voila, pas compliqué. Pour la led rouge, aucune idée, mais pour la verte, certainement reliée au faisceau éléctrique de l'attelage. (témoin de clignotant sur prise ar)
Joebar Posté(e) : 17 février 2005 Auteur Posté(e) : 17 février 2005 hopla ,merci espacepatrol lire l'allemand pas trop de probleme, mais des qu'il s'agit de terme technique, la un peu plus (beaucoup) de difficulté pour le bouton "heat" des que je l'actionne, le moteur tourne plus haut, cela permet donc une mise en temperature plus rapide ??!!! ya oder nein, gip mir a antwort hopla yetz in bet @ pluche
gr-55 Posté(e) : 18 février 2005 Posté(e) : 18 février 2005 Le bouton "heat" sert à aider les démarrages par grand froid... C'est en fait un accélérateur du ralenti, qui te permet de faire chauffer le moteur plus vite (il se coupe automatiquement dès que tu roules). Il peut servir aussi en TT lorsque tu alimentes des équipements électriques type treuil ou compresseur, moteur tournant (et phares allumés la nuit, par exemple)... Le voyant rouge clignotant est celui de l'alarme (s'actionne automatiquement dès que tu coupes le contact)... La lampe verte? Voilà. @+.
gr-55 Posté(e) : 18 février 2005 Posté(e) : 18 février 2005 la led verte qui s'allume puis s'eteind, sur la console du milieu, lorsque qu'on met le clignotant ?? Sur le mien il est au tableau de bord, pas sur la console du milieu... Sinon le warning, mais lui il est rouge...
Jean-François Posté(e) : 20 février 2005 Posté(e) : 20 février 2005 Il en faut un tas de voyants pour essayer faire marcher un 61, c'est pas un 4x4 c'est un sapin de Noël ou un feu d'artifice. T'as vu le belle verte, tiens regarde le belle rouge, et boum...
Arnaud_77 Posté(e) : 20 février 2005 Posté(e) : 20 février 2005 Le bouton "heat" sert à aider les démarrages par grand froid... C'est en fait un accélérateur du ralenti, qui te permet de faire chauffer le moteur plus vite (il se coupe automatiquement dès que tu roules).Il peut servir aussi en TT lorsque tu alimentes des équipements électriques type treuil ou compresseur, moteur tournant (et phares allumés la nuit, par exemple)... Le voyant rouge clignotant est celui de l'alarme (s'actionne automatiquement dès que tu coupes le contact)... La lampe verte? Voilà. @+. Salut Je suis un peu surpris de lire que le bouton "heat" peut être utilisé pour augmenter le ralenti lors de sollicitation comme le treuil, les phares etc... Si cette fonction peut être utilisée moteur froid pour le faire chauffer rapidement sans avoir à rouler, elle se coupe aussi automatiquement dès que la température moteur est atteinte. Enfin en tout cas sur le mien c'est comme ça mais peut être que les modèles après 2000 ont été modifié ou alors il y'a une ptite modif à réaliser .. ou bien encore puisqu'on parle de TT, le fait d'enclencher le pont permettrait son utilisation à chaud ? Donc pour moi, utiliser cette fonction pour aider le moteur lors de l'utilisation des accessoires electriques gros consommateurs de courant: oui mais seulement moteur froid Merci de m'éclairer
Rey le bon Posté(e) : 20 février 2005 Posté(e) : 20 février 2005 Pffff.. Tu à vus JF, ils même pas de régulateur de ralentis au tableau de bord..... A la la.... les suv....... Sinon, le Diff-lock.... si tu met ON alors que tes roues motrices (bitume/terrain dure et plat), tu risque la casse du pont arriére... c'est pas un jouet.
gr-55 Posté(e) : 21 février 2005 Posté(e) : 21 février 2005 elle se coupe aussi automatiquement dès que la température moteur est atteinte. Pas sur le mien... A chaud aussi ça fonctionne... Mais c'est peut être le mien qui déc*nne? Je regarde le manuel utilisateur et je précise ça...
gr-55 Posté(e) : 21 février 2005 Posté(e) : 21 février 2005 J'ai regardé, et ils disent de le couper lorsque l'aiguille de température est dans la zone normale... Donc à priori pas de coupure automatique...
Rey le bon Posté(e) : 21 février 2005 Posté(e) : 21 février 2005 Un machin éléctrique qui à un fonctionnement aléatoire sur un 61.... rien d'annormal... Pour info, sur les 60 on à une molette qui sert à accéléré le ralentis. On peut réglé le ralentis de 300 rpm à 4000..... Avant d'attaquer certaines zones, je lui remet qq tours....
crussol07 Posté(e) : 21 février 2005 Posté(e) : 21 février 2005 Salut à tous, Hello Joebar, sur mon Troll de 99 un TD6 il y a un bouton de ralenti qui ne fonctionne que moteur froid... Pour la diode qui clignote une fois a chaque utilisation du clignotant..... c'est un truc de modeles allemand qui signal le bon fonctinnement des feux de l'attelage Le miens est debranche Bon Troll Crussol07
gr-55 Posté(e) : 21 février 2005 Posté(e) : 21 février 2005 Un machin éléctrique qui à un fonctionnement aléatoire sur un 61.... rien d'annormal.... Enfoi-Rey! Pour info, sur les 60 on à une molette qui sert à accéléré le ralentis. On peut réglé le ralentis de 300 rpm à 4000 Sur le 3 litres, l'accélérateur de ralenti ne fonctionne qu'au point mort...
obelix25 Posté(e) : 21 février 2005 Posté(e) : 21 février 2005 Sur le 3 litres, l'accélérateur de ralenti ne fonctionne qu'au point mort... OUI mais c'est normal avec le 3.0l on a déjà largement assez de couple même avec 2 cylindres en moins D'ou la molette sur ces ancêtres de 60 hein Rey
Rey le bon Posté(e) : 22 février 2005 Posté(e) : 22 février 2005 Pfff si je met des tour de molettes, c'est juste que quand je suis dans 1m50 de boue, j'entend plus le moteur... alors je met un coup de molette pour savoir si il tourne toujours... C'est pas comme si c'était un besion.
steffi Posté(e) : 23 février 2005 Posté(e) : 23 février 2005 et moi j ai le cable de la molette qui es casser mais c es pas grave il passe au couple ou sinon je passe en force(pedale de droite)
Trollgr13 Posté(e) : 23 février 2005 Posté(e) : 23 février 2005 Sur mon 3.0l, ça fonctionne également moteur chaud, bien pratique pour faire fonctionner l'alternateur un peu plus fort qu'au ralenti si besoin.
Patrolcool Posté(e) : 24 février 2005 Posté(e) : 24 février 2005 merci les gars, vous avez anticipez ma réponse mais , juste pour l'honneur, je confirme: sur le 3 L, on a pas besoin de remettre qq tours avec quoi?? une molette ??? avec le 3L ,y a juste qu'a embrayer et ça grimpe tout seul, en douceur, Sur un filet de gaz..... et les 60's, juste une question, vous avez la manivelle pour démarrer??
Joebar Posté(e) : 26 février 2005 Auteur Posté(e) : 26 février 2005 merci les gars, vous avez anticipez ma réponse mais , juste pour l'honneur, je confirme: sur le 3 L, on a pas besoin de remettre qq tours avec quoi?? une molette ??? avec le 3L ,y a juste qu'a embrayer et ça grimpe tout seul, en douceur, Sur un filet de gaz..... et les 60's, juste une question, vous avez la manivelle pour démarrer?? super bien dit alors les 60's rien à dire ......... ........... :gros (21): :gros (21): ben nan @+
espacepatrol Posté(e) : 26 février 2005 Posté(e) : 26 février 2005 C'est sûr que sanglés derrière un 60, vous avez pas besoin d'accélérer beaucoup
Trollgr13 Posté(e) : 26 février 2005 Posté(e) : 26 février 2005 Ben c'est sûr, sinon ou vous poussent :gros (43): :gros (43):
Rey le bon Posté(e) : 26 février 2005 Posté(e) : 26 février 2005 Il faut reconnaitre que les 30 m/kg de couple des 3L Di suffise emplement à monter les trotoirs d'Auchan ....
Patrolcool Posté(e) : 26 février 2005 Posté(e) : 26 février 2005 Allez.... sur le coup de la molette, on vous a bien eu mauvais perdants va..
