salut,
entre 2 préparatifs pour le mariage :2 (15): , j'ai enfin eut le temps de faire qqs tests de débatements, dans l'optique de savoir quelle longeurs d'amortos je vais mettre :2 (24):
donc, j'ai pris qqs bastins et c'est parti,
test 1
tout d'abord, le test stock (je précise que j'ai juste des cales d'amorto de 4cm et 5cm de body, le reste est strictement d'origne)
verdict :
entre le bas de l'aile arr et le sol: 82 cm
entre le milieu de l'aile et le bord du pneu: 41cm
bref, pas terrible :2 (22):
test2
j'enlève la fixation d'amorto du bas
verdict:
entre le bas de l'aile arr et le sol: 87cm
entre le milieu de l'aile et le bord du pneu: 47cm
c'est déja mieux :2 (24):
test3
je déconnecte les barres stab (au tableau de bord)
verdict:
entre le bas de l'aile arr et le sol: 91cm
entre le milieu de l'aile et le bord du pneu: 51.5cm
là, je suis assez content de moi, 10 cm de gagné (en théorie) c'est un bon début :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
le tophs du test 3:
bref, sachant que je vais encore gagner 2/3 cm avec les amortos de long à l'arrière et des cales à l'avant , je pense que des amortos en +3 pouces feront un bon compromis, et si j'enlève définitivement les barres stab. ....... :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
