LutzBrux Posté(e) : 16 juin 2007 Posté(e) : 16 juin 2007 Bonjour, je veux placer dans ma Y60 une CiBi, un GPS et à terme un Tripmaster. Question est: où? Pour le moment, la CiBi est sur le tableau de bord juste a droite du compteur vitesse, le GPS est encore a droite entre la CiBi et le truc au-dessus de la boite àgants, ou le co-pilote peut s'accrocher. Mais c'est moins qu'idéal.. Suggestions?
eric10 Posté(e) : 16 juin 2007 Posté(e) : 16 juin 2007 bjs à toi je pense que la cibi irais bien sous l'autoradio dans le petit vide poche le gps à gauche du volant et le trip à ta droite surtout si tu à un coequipier se seras beaucoup plus simple pour lui à le manipulé bon courage :::::::::::::::::::eric10::::::::::::::
LutzBrux Posté(e) : 16 juin 2007 Auteur Posté(e) : 16 juin 2007 C'était mon premier réflexe aussi....Tripmaster devant le coéquipier au-dessus de la boite a gants, CiBi sous la radio...mais la CiBi est trop profonde, comme il y a un ducte d'air derriere. La radio va toute juste, mais la-dessous, il y a ce ducte d'air, comme ca, si je mets la CiBi, elle sort trop vers l'avant, je ne sais plus changer de vitesses..... Autres idees pour la CiBi? Allez, les trollistes....j'ai un peu de teps pour l'installer cet après-midi, mais j'ai besin d'idées...
benco Posté(e) : 21 juin 2007 Posté(e) : 21 juin 2007 bonjour je t'envoi des photos ce soir la cb est dans le petit rangement sous l'autoradio ensuite j'ai confectionné" une platine rectangulaire qui rentre entre la poignée de mantient passager j'ai fixer de fer plat entre la poignet de maintient et le fond du tableau de bord où c'est metallique 2 vis autoperforante pour lo fond et 2 collier de plomberie sur la poigneé de maintient. sur c'est deux pattes vient se fixer ma platine avec trip, gps, .... l'avantage c'est que je n'ai aucun trou dans les paltiques et c'a s'enleve en 2 minutes bonne journée
christian.styling Posté(e) : 21 juin 2007 Posté(e) : 21 juin 2007 deux trous à travers la poignée de maintien du passager et le support terratrip fixé là avec de la mousse pour protéger la copilote en cas de freinage brutal la CiBi fixée sous le vide poche, micro sur la boîte à gant avec un aimant de fixation de téléphone mobile le GPS en haut du pare-brise près du rétro avec une ventouse
benco Posté(e) : 21 juin 2007 Posté(e) : 21 juin 2007 non la poignée de maintient n'est pas percé ; il ya 2 collier de plomberie qui la sertisse et puis au fond du siege ma femme a les bras trop court donc elle ne touche pas la poignée
David 64 Posté(e) : 21 juin 2007 Posté(e) : 21 juin 2007 CB sous l' autoradio(en faisant sauter le fond de la petite boite ) GPS+TERRATRIP entre le compteur et la poignee passager(tu peut voir les photos dans la rubrique expo)La poignee et tres utile pour monter dans mon Troll c' est pour ca quelle et libre!!ma femme a de petite jambes
LutzBrux Posté(e) : 24 juin 2007 Auteur Posté(e) : 24 juin 2007 Merci à vous tous, CiBi est maintenant sous la radio ou se trouvait le vide-poche (il était pas tres utile de toute façon!). Bon, ca dépasse un peu, comme la President Herbert est assez profonde, mais changer de 2 roues motrices à 4 roues motrices passe encore tout juste, question de milimètres. J'espère encore de pouvoir mettre le Garmin Zumo entre la porte gauche et les compteurs sur le tableau de bord, mais je crois il est trop large....on va voir.. Merci de tout facon...le terratrip, de toute façon va a droite comme vous sugérez. trollinger
