bonjour tout le monde.
je suis nouveau dans la monde des 4x4 et j'ai acheté un 3.3td de 86 avec 164 560km au compteur.
Mon problème et le suivant :
A froid, je mets le contact et par moment je n'ai pas de préchauffage, mon voyant de batterie s'allume mais pas le voyant de préchauffage et je n'entends pas de relais claquer comme avant.
Et donc j'essaie de démarrer quand même, mais je vide les batteries en 5 ou 6 coups de démarreur. :2 (10)::2 (10): Et la plupart du temps pas de problème, et à chaud non plus !
merci de vos réponses ! :2 (15):
