jym92 Posté(e) : 20 juin 2007 Partager ce message Posté(e) : 20 juin 2007 Que pensez vous de ce pneu,sachant que c'est un des seul fabricant qui propose ma taille pour mes jantes 275/65/17. http://www2.yokohama-online.com/fr/tyre-products-dimensions.php?tyreID=1093 Si quelqu'un la monte qu'il me donne son avis. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 21 juin 2007 Partager ce message Posté(e) : 21 juin 2007 YOKOHAMA GELONDAR A/T-S Et donc voici le pneu mixte de la part des Japonais, sur le marché mondial le pneu mixte a un fort potentiel de vente car dans beaucoup de pays ou région il est le pneu d’origine ou de remplacement à cause de l’état des routes ou simplement car le réseau routier asphalte est pauvre. Donc chaque marque va aller de son pneu mixte mais mixte dans quoi ? . Roulage piste et route Ou piste et roulage en Tout terrain comme le sable ( qui est le roi du plaisir pour les raiders amateur ou pro) Là on est sur un exemple de recherche sur un profil qui quitte le côté roulage piste pour devenir de plus en plus routier. Parfait car il va pouvoir équiper pas mal de véhicule Tout Terrain de France mais aussi il va pourvoir attaquer un marché qui échappé au pneu Mixte et Tout Terrain Les SUV….Donc au regard du GO 12 ( qui est son nom de scène) il va remplacer le G0 11 ( Geolander A/T+II) Bon on va lire la doc. technique produit Il y a 2 nappes de polyester avec 2 nappes d’acier recouvertes d’une couche de Nylon. De plus Deux bandes de nylon assurent une protection sur les épaulements Résultat : construction de type classique un peu comme le BFGOORICH AT/TA mais sans les nappes de protection. Au niveau de la gomme, on peut lire que le taux de silice à augmenter pour avoir de la douceur de gomme en condition automnale et sous la pluie. Sur le GO 11, on avait le principe de crampon en escalier, qui était assez performant dans l’accroche sur piste et route grasse, mais là on arrive au principe de lamelle en 3D, avec une forme de pyramide (qui est un système francais qui permet aux lamelles d’être souple, mais elles s’auto-bloquent entre elles pour éviter de se déformer sous la valeur de couple et puissance , résultat, on garde une rigueur de guidage). Mais attention on est sur une forme de lamelle pour créer un mouvement d’essuie-glace qui essaye d’assécher le contact au sol. Rien a voir avec des lamelles effet griffe pour la neige. Le profil au centre de la bande de roulement est de forme décalée entre eux (pour diminuer l’effet sonore par le contact, mais aussi l’effet de souffle que crée le pneu en roulant ) sur le bord de cette bande, on y retrouve des crampons entaillés par des crans (histoire de créer un effet autonettoyant avec l’aide de la force centrifuge) Bon, on lâche la documentation, pour aller sur le circuit routier. Pour le montage je peux pas vous en parler, car j ‘essaye des roues complètes, mais l’équilibrage est faible en masse et cela ne bouge pas à grande vitesse ( Cela donne une bonne indication sur la qualité du pneu) Sur le circuit, je vais prendre comme référence mes Michelin 4X4 XPC en 750R16. Et là, je découvre que mon le mixte de chez Yokohama est très largement au-dessus du XPC, dans la gestion de la vitesse (Même si, la vitesse n’est pas vraiment le truc d’un Defender…) mais à fond de train, le pneu travaille correctement sans problème, très bon guidage. On passe le virage à petite et grande vitesse, et là aussi on est sur les fesses, il est assez parfait (on a vraiment quitté le pneu mixte pour venir dans un vrai comportement routier) On passe les virages sous l’eau,et là, il est assez bluffant, les lamelles jouent leurs rôles, et au gros freinage, il joue les gros bras pour tenir le Land Rover en charge. Résultat : sur la route en situation de roulage, rien a dire, en situation de recherche de tenue de route,il est assez performant, mais il est à essayer sur un 4X4 avec plus de CV sous le capot. J'ai pas vraiment pu le mettre en situation d’échec, mais quand il lâche, il y va en douceur et sans chocs. Pour le freinage sous l’eau, il frein vraiment court pour un pneu mixte, mais long pour un pneu route ! ! ! le profil gérer sans trop de problème la prise d’aquaplaning. On est vraiment dans un comportement de pneu routier. On lâche le circuit, pour aller sur le terrain de jeu. Le terrain de 4X4, mais pour y aller, je passe par les chemins et pistes, 30 kms …. Et en plus on est dans la période ou l’humide est le grand patron. Résultat : La on retrouve le comportement d’un routier ou plutôt, on retrouve le Defender dans tous les sens, mais rarement en ligne droite. Dans mon trajet, il y a des zones de sable (OUI humide) mais le comportement est différent que celui d’une piste au gazon humide. Là l’effet de griffe retrouve sont rôle, mais reste encore sous un comportement routier, on s’amuse a mettre le 4X4 en dérive, mais la dérive est l’ennemi de l’avancement .On joue en permanence de la pédale de droite et aussitôt cela du milieu. Là aussi il est moins performant que le mixte de chez Bridgestone ou Dunlop. Nous voici sur le terrain de 4X4. Avec au programme : Montée au couple moteur Marche de face Marche de biais Dévers Passage dans la boue liquide et aussi sur une plus sèche Dans la montée, même en changeant les pressions, impossible à monter ( alors que le Dunlop AT2 a gratté longtemps , mais il est monté…) Pour les marches, sur la première bien sèche, il y grimpe, mais avec un fort ripage (manque d’accroche des crampons) Sur la marche en biais, là il a fumé et il reste en bas ( il est bon de signaler que cela se passe au couple sans un poil d’accélération de ma part) même en jouant encore du compresseur et du manogonfleur. Pour le dévers, là aussi il est en perte de cap de roulage. Pour la boue, il est resté dans le fond du trou a gratter, a gratter, a gratter, mais impossible de sortir sans l’aide de la pédale de droite. Je résume Un pneu mixte de nom, mais pas de comportement, assez génial sur route, mais attention aux gros 4X4 ,car il doit changer de comportement avec des CV sous le capot. Mais sur la piste, il est plus que moyen, il a un comportement de pneu route sur piste. Je vais le proposer au SUV et au 4X4, qui cherche un pneu pour tracter des Vans à chevaux pour les Pick Up qui cherche un pneu approche chantier ou approche champs. Mais il y a un grand choix dans les tailles Des indices de vitesse interressantes Voilà mon avis, je viens de rendre les roues complètes avec un regret, non pas sur le produit , mais sur l’évolution des produits, c’est comme les 4X4 : plus de 4X4 (dans le principe 4 roues motrices) mais moins de 4X4 Tout Terrain. eric RIEUF Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
la malice Posté(e) : 21 juin 2007 Partager ce message Posté(e) : 21 juin 2007 waou ça c'est de l'explication Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jym92 Posté(e) : 21 juin 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 21 juin 2007 YOKOHAMA GELONDAR A/T-S Et donc voici le pneu mixte de la part des Japonais, sur le marché mondial le pneu mixte a un fort potentiel de vente car dans beaucoup de pays ou région il est le pneu d’origine ou de remplacement à cause de l’état des routes ou simplement car le réseau routier asphalte est pauvre. Donc chaque marque va aller de son pneu mixte mais mixte dans quoi ? . Roulage piste et route Ou piste et roulage en Tout terrain comme le sable ( qui est le roi du plaisir pour les raiders amateur ou pro) Là on est sur un exemple de recherche sur un profil qui quitte le côté roulage piste pour devenir de plus en plus routier. Parfait car il va pouvoir équiper pas mal de véhicule Tout Terrain de France mais aussi il va pourvoir attaquer un marché qui échappé au pneu Mixte et Tout Terrain Les SUV….Donc au regard du GO 12 ( qui est son nom de scène) il va remplacer le G0 11 ( Geolander A/T+II) Bon on va lire la doc. technique produit Il y a 2 nappes de polyester avec 2 nappes d’acier recouvertes d’une couche de Nylon. De plus Deux bandes de nylon assurent une protection sur les épaulements Résultat : construction de type classique un peu comme le BFGOORICH AT/TA mais sans les nappes de protection. Au niveau de la gomme, on peut lire que le taux de silice à augmenter pour avoir de la douceur de gomme en condition automnale et sous la pluie. Sur le GO 11, on avait le principe de crampon en escalier, qui était assez performant dans l’accroche sur piste et route grasse, mais là on arrive au principe de lamelle en 3D, avec une forme de pyramide (qui est un système francais qui permet aux lamelles d’être souple, mais elles s’auto-bloquent entre elles pour éviter de se déformer sous la valeur de couple et puissance , résultat, on garde une rigueur de guidage). Mais attention on est sur une forme de lamelle pour créer un mouvement d’essuie-glace qui essaye d’assécher le contact au sol. Rien a voir avec des lamelles effet griffe pour la neige. Le profil au centre de la bande de roulement est de forme décalée entre eux (pour diminuer l’effet sonore par le contact, mais aussi l’effet de souffle que crée le pneu en roulant ) sur le bord de cette bande, on y retrouve des crampons entaillés par des crans (histoire de créer un effet autonettoyant avec l’aide de la force centrifuge) Bon, on lâche la documentation, pour aller sur le circuit routier. Pour le montage je peux pas vous en parler, car j ‘essaye des roues complètes, mais l’équilibrage est faible en masse et cela ne bouge pas à grande vitesse ( Cela donne une bonne indication sur la qualité du pneu) Sur le circuit, je vais prendre comme référence mes Michelin 4X4 XPC en 750R16. Et là, je découvre que mon le mixte de chez Yokohama est très largement au-dessus du XPC, dans la gestion de la vitesse (Même si, la vitesse n’est pas vraiment le truc d’un Defender…) mais à fond de train, le pneu travaille correctement sans problème, très bon guidage. On passe le virage à petite et grande vitesse, et là aussi on est sur les fesses, il est assez parfait (on a vraiment quitté le pneu mixte pour venir dans un vrai comportement routier) On passe les virages sous l’eau,et là, il est assez bluffant, les lamelles jouent leurs rôles, et au gros freinage, il joue les gros bras pour tenir le Land Rover en charge. Résultat : sur la route en situation de roulage, rien a dire, en situation de recherche de tenue de route,il est assez performant, mais il est à essayer sur un 4X4 avec plus de CV sous le capot. J'ai pas vraiment pu le mettre en situation d’échec, mais quand il lâche, il y va en douceur et sans chocs. Pour le freinage sous l’eau, il frein vraiment court pour un pneu mixte, mais long pour un pneu route ! ! ! le profil gérer sans trop de problème la prise d’aquaplaning. On est vraiment dans un comportement de pneu routier. On lâche le circuit, pour aller sur le terrain de jeu. Le terrain de 4X4, mais pour y aller, je passe par les chemins et pistes, 30 kms …. Et en plus on est dans la période ou l’humide est le grand patron. Résultat : La on retrouve le comportement d’un routier ou plutôt, on retrouve le Defender dans tous les sens, mais rarement en ligne droite. Dans mon trajet, il y a des zones de sable (OUI humide) mais le comportement est différent que celui d’une piste au gazon humide. Là l’effet de griffe retrouve sont rôle, mais reste encore sous un comportement routier, on s’amuse a mettre le 4X4 en dérive, mais la dérive est l’ennemi de l’avancement .On joue en permanence de la pédale de droite et aussitôt cela du milieu. Là aussi il est moins performant que le mixte de chez Bridgestone ou Dunlop. Nous voici sur le terrain de 4X4. Avec au programme : Montée au couple moteur Marche de face Marche de biais Dévers Passage dans la boue liquide et aussi sur une plus sèche Dans la montée, même en changeant les pressions, impossible à monter ( alors que le Dunlop AT2 a gratté longtemps , mais il est monté…) Pour les marches, sur la première bien sèche, il y grimpe, mais avec un fort ripage (manque d’accroche des crampons) Sur la marche en biais, là il a fumé et il reste en bas ( il est bon de signaler que cela se passe au couple sans un poil d’accélération de ma part) même en jouant encore du compresseur et du manogonfleur. Pour le dévers, là aussi il est en perte de cap de roulage. Pour la boue, il est resté dans le fond du trou a gratter, a gratter, a gratter, mais impossible de sortir sans l’aide de la pédale de droite. Je résume Un pneu mixte de nom, mais pas de comportement, assez génial sur route, mais attention aux gros 4X4 ,car il doit changer de comportement avec des CV sous le capot. Mais sur la piste, il est plus que moyen, il a un comportement de pneu route sur piste. Je vais le proposer au SUV et au 4X4, qui cherche un pneu pour tracter des Vans à chevaux pour les Pick Up qui cherche un pneu approche chantier ou approche champs. Mais il y a un grand choix dans les tailles Des indices de vitesse interressantes Voilà mon avis, je viens de rendre les roues complètes avec un regret, non pas sur le produit , mais sur l’évolution des produits, c’est comme les 4X4 : plus de 4X4 (dans le principe 4 roues motrices) mais moins de 4X4 Tout Terrain. eric RIEUF Mon probleme c' est la taille du pneu 275/65/17 j'ai etait chez epin** pneus il me dit que pour les commander c'est vraiment galere. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
andremarc Posté(e) : 22 juin 2007 Partager ce message Posté(e) : 22 juin 2007 ils éxiste aussi en bridg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
andremarc Posté(e) : 22 juin 2007 Partager ce message Posté(e) : 22 juin 2007 Et aussi en miche cross terrain voilà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 23 juin 2007 Partager ce message Posté(e) : 23 juin 2007 YOKOHAMA GELONDAR A/T-S Et donc voici le pneu mixte de la part des Japonais, sur le marché mondial le pneu mixte a un fort potentiel de vente car dans beaucoup de pays ou région il est le pneu d’origine ou de remplacement à cause de l’état des routes ou simplement car le réseau routier asphalte est pauvre. Donc chaque marque va aller de son pneu mixte mais mixte dans quoi ? . Roulage piste et route Ou piste et roulage en Tout terrain comme le sable ( qui est le roi du plaisir pour les raiders amateur ou pro) Là on est sur un exemple de recherche sur un profil qui quitte le côté roulage piste pour devenir de plus en plus routier. Parfait car il va pouvoir équiper pas mal de véhicule Tout Terrain de France mais aussi il va pourvoir attaquer un marché qui échappé au pneu Mixte et Tout Terrain Les SUV….Donc au regard du GO 12 ( qui est son nom de scène) il va remplacer le G0 11 ( Geolander A/T+II) Bon on va lire la doc. technique produit Il y a 2 nappes de polyester avec 2 nappes d’acier recouvertes d’une couche de Nylon. De plus Deux bandes de nylon assurent une protection sur les épaulements Résultat : construction de type classique un peu comme le BFGOORICH AT/TA mais sans les nappes de protection. Au niveau de la gomme, on peut lire que le taux de silice à augmenter pour avoir de la douceur de gomme en condition automnale et sous la pluie. Sur le GO 11, on avait le principe de crampon en escalier, qui était assez performant dans l’accroche sur piste et route grasse, mais là on arrive au principe de lamelle en 3D, avec une forme de pyramide (qui est un système francais qui permet aux lamelles d’être souple, mais elles s’auto-bloquent entre elles pour éviter de se déformer sous la valeur de couple et puissance , résultat, on garde une rigueur de guidage). Mais attention on est sur une forme de lamelle pour créer un mouvement d’essuie-glace qui essaye d’assécher le contact au sol. Rien a voir avec des lamelles effet griffe pour la neige. Le profil au centre de la bande de roulement est de forme décalée entre eux (pour diminuer l’effet sonore par le contact, mais aussi l’effet de souffle que crée le pneu en roulant ) sur le bord de cette bande, on y retrouve des crampons entaillés par des crans (histoire de créer un effet autonettoyant avec l’aide de la force centrifuge) Bon, on lâche la documentation, pour aller sur le circuit routier. Pour le montage je peux pas vous en parler, car j ‘essaye des roues complètes, mais l’équilibrage est faible en masse et cela ne bouge pas à grande vitesse ( Cela donne une bonne indication sur la qualité du pneu) Sur le circuit, je vais prendre comme référence mes Michelin 4X4 XPC en 750R16. Et là, je découvre que mon le mixte de chez Yokohama est très largement au-dessus du XPC, dans la gestion de la vitesse (Même si, la vitesse n’est pas vraiment le truc d’un Defender…) mais à fond de train, le pneu travaille correctement sans problème, très bon guidage. On passe le virage à petite et grande vitesse, et là aussi on est sur les fesses, il est assez parfait (on a vraiment quitté le pneu mixte pour venir dans un vrai comportement routier) On passe les virages sous l’eau,et là, il est assez bluffant, les lamelles jouent leurs rôles, et au gros freinage, il joue les gros bras pour tenir le Land Rover en charge. Résultat : sur la route en situation de roulage, rien a dire, en situation de recherche de tenue de route,il est assez performant, mais il est à essayer sur un 4X4 avec plus de CV sous le capot. J'ai pas vraiment pu le mettre en situation d’échec, mais quand il lâche, il y va en douceur et sans chocs. Pour le freinage sous l’eau, il frein vraiment court pour un pneu mixte, mais long pour un pneu route ! ! ! le profil gérer sans trop de problème la prise d’aquaplaning. On est vraiment dans un comportement de pneu routier. On lâche le circuit, pour aller sur le terrain de jeu. Le terrain de 4X4, mais pour y aller, je passe par les chemins et pistes, 30 kms …. Et en plus on est dans la période ou l’humide est le grand patron. Résultat : La on retrouve le comportement d’un routier ou plutôt, on retrouve le Defender dans tous les sens, mais rarement en ligne droite. Dans mon trajet, il y a des zones de sable (OUI humide) mais le comportement est différent que celui d’une piste au gazon humide. Là l’effet de griffe retrouve sont rôle, mais reste encore sous un comportement routier, on s’amuse a mettre le 4X4 en dérive, mais la dérive est l’ennemi de l’avancement .On joue en permanence de la pédale de droite et aussitôt cela du milieu. Là aussi il est moins performant que le mixte de chez Bridgestone ou Dunlop. Nous voici sur le terrain de 4X4. Avec au programme : Montée au couple moteur Marche de face Marche de biais Dévers Passage dans la boue liquide et aussi sur une plus sèche Dans la montée, même en changeant les pressions, impossible à monter ( alors que le Dunlop AT2 a gratté longtemps , mais il est monté…) Pour les marches, sur la première bien sèche, il y grimpe, mais avec un fort ripage (manque d’accroche des crampons) Sur la marche en biais, là il a fumé et il reste en bas ( il est bon de signaler que cela se passe au couple sans un poil d’accélération de ma part) même en jouant encore du compresseur et du manogonfleur. Pour le dévers, là aussi il est en perte de cap de roulage. Pour la boue, il est resté dans le fond du trou a gratter, a gratter, a gratter, mais impossible de sortir sans l’aide de la pédale de droite. Je résume Un pneu mixte de nom, mais pas de comportement, assez génial sur route, mais attention aux gros 4X4 ,car il doit changer de comportement avec des CV sous le capot. Mais sur la piste, il est plus que moyen, il a un comportement de pneu route sur piste. Je vais le proposer au SUV et au 4X4, qui cherche un pneu pour tracter des Vans à chevaux pour les Pick Up qui cherche un pneu approche chantier ou approche champs. Mais il y a un grand choix dans les tailles Des indices de vitesse interressantes Voilà mon avis, je viens de rendre les roues complètes avec un regret, non pas sur le produit , mais sur l’évolution des produits, c’est comme les 4X4 : plus de 4X4 (dans le principe 4 roues motrices) mais moins de 4X4 Tout Terrain. eric RIEUF Mon probleme c' est la taille du pneu 275/65/17 j'ai etait chez epin** pneus il me dit que pour les commander c'est vraiment galere. c'est pas la galere de commander mais l'importateur qui n'est pas trop top il est trop petit pour suivre un gros debit voila pourquoi on va pas trop de Yoko sur le marché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 23 juin 2007 Partager ce message Posté(e) : 23 juin 2007 Et aussi en miche cross terrainvoilà Pour votre info le Cross Terrain est un pneu route avec un cahier de charge pour le marché US tres souple et tres route avec un gueule un poil SUV mais les flancs sont tres fragiles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pogona Posté(e) : 23 juin 2007 Partager ce message Posté(e) : 23 juin 2007 Moi, j'ai mis ces pneus pour une utilisation mixte : Chantier, route et TT Bilan pneu très polyvalent mais usure rapide : 22000 kms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
castanea Posté(e) : 23 juin 2007 Partager ce message Posté(e) : 23 juin 2007 Moi, j'ai mis ces pneus pour une utilisation mixte : Chantier, route et TTBilan pneu très polyvalent mais usure rapide : 22000 kms J'ai bien l'impression que l'on revient vite vers le BF mixte pour ces qualités mais surtout parce que les autres marques s'usent très vite . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
