salut, je vais mettre un robinet de pression de turbo avec mono et je me demandais si la longueur de la durite qui va du turbo au robinet puis a la pompe avait une importance?
Car je voudrais mettre le robinet dans le cendrier, c'est un 61 donc il est au niveau de la boite a gant centrale(entre les 2 sieges) et il y a donc au moins 3 metres de durite voir plus.
qu'en pensez vous?
