Bon ça y est ma gamelle centrale est partir rejoindre mes bavettes au grenier. Mes amis quel bruit, un doux feulement de 6 pattes c'est beau:2 (24): ne pas accélérer ou changer de rapport en passant devant la maréchaussée :2 (20): . Pour le changement de comportement, je me prononcerai définitivement avec un peu de recul mais les montée en régime paraissent plus franche, ça respire beaucoup mieux :2 (21):
Le tube c'est du tube de BX turbo cintré à la cintreuse de plombier. Les raccords sont les mêmes, mais le diamètre du tube un peu plus petit.
Petite question, le cintrage justement n'étant pas parfait, j'ai été obligé de courber un peu la tresse, ça force pas dur mais un poil quand même, est-ce que c'est embêtant :2 (18):
Merci par avance de vos réponses :2 (26):
donc BX turbo de n'importe quelle année???
tuas juste viré la gamelle en coupant ou alors toute la partie en entier
tu aurais les dimensions du tube car je crois que pour nous c'est 51 / 54 :2 (21):
Pour mesurer: pied à coulisse mais je crois que c'est 54 extérieur :2 (21):
BX quelle année, alors ça je ne sais pas, vérifier si le diamètre est comparable à celui du tube de ton troll et si les deux raccords du tube BX on le même entraxe que les raccords troll entre les deux boulons de fixation.
Tu n'as pas à couper ta gamelle, tu vas trouver 2 raccords entrée et sorti de la gamelle tu dévisses tu déposes la gamelle. Avant de démonter prend le gabarit de la courbure nécessaire entre les deux raccords avec un fil de fer rigide.
Après revisse les deux raccords coupés du tube BX sur les raccords du troll et présente ton tube jusqu'à tomber dans la courbe correcte. Coupe alors ton tube BX à longeur nécessaire entre les 2 raccords n'oublie pas de souder une pate de fixation à l'emplacement d'origine du silentlbloc qui tenait le tube de sortie de la gamelle
Si c'est pas clair, je vais faire des toffs deès que je remet le troll sur un pont :2 (26):
Si y'en as qui ont plus clair n'hésitez pas :2 (26):
c'est pas leger du 51mn c'est pas mieu du 63mn :2 (20):
Bein voilà que tu t'y met c'est justement la question qui me tarabuste :2 (21):
