Systeme de chauffage du liquide de lave glace
Jeff
Le petit truc vaut 24€
chez Conrad électronique .
C'est un système de chauffage du liquide de lave glace.
Résultat dégivrage en 20 secondes et les balais d'essuie-glaces ramassent le reste.
Super utile contre les moucherons.
Le truc c'est juste un petit tuyau de cuivre à entourer autour du collecteur d’échappement et ça marche très bien.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • 4 mois plus tard...
:drunken_smilie::coolgleamA: et en plus un gr mes que 2 mn pour etre en temperature et il fait tres vite chaud dans son patrol qu on y est bien :2 (20): j ais les sieges chaufant mes je men sert jamais :2 (21): voila a+ le bonjour de toulouse
Vu la région, ya pas que les sièges chauffants qui ne doivent jamais servir !!! :2 (15)::2 (15): Tu ne dois pas souvent gratter la glace ou le givre sur les vitres !!!
  • 5 ans plus tard...
:2 (3): j'espère qu'en 6 ans il a trouvé la réponse.......... :2 (21)::2 (15):
Ca c'est du déterrage de post !!! :2 (24)::2 (17):
La température dans le troll vient de la transmission ! :2 (26):
Mets ta main au niveau des leviers de boîtes ou du coffre entre les 2 sièges avant, c'est bouillant !!! :2 (21):
conrad n'était qu'une introduction a la matière. :2 (15):
Le fait que ca chauffe comme ca est normal?
Ou il faut faire quelque chose pour amoindrir le phénomène.
Cela ne bousille rien, l'échauffement ne doit pas arranger le dispositif.
PS, j'avoue que la pratique d'un tel site n'est pas mon habitude j'aurai appris a regarder les dates avant d'écrire, merci pour la lecon.
:2 (3): j'ai aussi ça sur mon Ford S-Max, et beaucoup de constructeurs proposent maintenant ce système ! :2 (26):
Par contre, je ne sais pas si c'est la même méthode qui est utilisée pour le réchauffement..... :2 (21):
En tout cas, c'est très utile en hiver, dans mon coin....... :2 (15):
il n'est pas interdit de remonter des topics au contraire :2 (26):
Tout-à-fait d'accord....... c'est même souvent utile ! :2 (26):
Ce n'était pas une "leçon", j'ai juste été surpris en voyant la date du dernier message avant le tien ! :2 (15):
Pour ce qui est de la chaleur dégagée, à part le confort elle ne nuit en rien à la mécanique... au contraire, si les calories arrivent à s'évacuer, c'est bon signe ! :2 (26):
Par contre, il est déconseillé d'oublier des chocolats au fond du vide poche entre les sièges (expérience vécue avec des bonbons) ! :2 (15):
:Ce n'était pas une "leçon", j'ai juste été surpris en voyant la date du dernier message avant le tien ! :2 (15):
ouai mais regarde la date d'édition du 1er message :2 (15)::2 (15)::2 (15):
C'est moi j'ai changé le titre du post !
  • 4 ans plus tard...
Je déterre...
Quelqu'un peut m'en dire plus sur le système dont parle Jeff dans le 1er post ?
J'ai regardé chez Conrad, mais je n'y trouve rien...
J'ai bien pensé à un tuyau de cuivre qui s'enroule autour du collecteur d'échappement... Mais j'ai plusieurs doutes :
1/ Le liquide du lave glace ne risque -t ' il pas d'arriver à ébullition ?
2/ Les durites du circuit de liquide lave glace ne risquent pas de fondre ?
3/ Idem, les durites ne risquent pas de fondre au moins au niveau de leur raccord sur le tube en cuivre ?
Modifié par jfkm
J'imagine un système:
Une résistance (type bouilloire 12v) plongée dans le bocal de liquide lave glace.
Un thermocontact à 30° (+/- ???) fixé à travers le bocal.
Et le circuit: batterie -> thermocontact -> résistance
Vos avis ?
Perso, j'achète du lave glace qui résiste jusqu'à -20°c donc déjà pour le gel, je suis tranquille :2 (26): ensuite l'été, je mélange de l'eau avec de l'alcool à bruler ou du vinaigre blanc, les moustiques ne la ramènent pas....:2 (15):
Moi j'ai du -30 mais quand même il y à des fois ou ça ne marche plus. :2 (22): Moi ce qui m'interesse c'est un système pour dégivrer les canalisations et les jets ...
