salut à tous !!
donc comme le dit le titre j'ai un petit problème avec mon alternateur : en voulant atteindre mon compresseur de clim j'ai oté l'alternateur et en le mettant sur le coté le fil (+) a touché la tôle (-) et ça a engendré une petite masse une petite étincelle quoi et quand j'ai terminé le boulot sur le compresseur de clim j'ai remis mon alternateur en place pas de problème jusqu'à là :2 (26): en faisant tourner le moteur je m'aperçois que le voyant de voltage de batterie est sur 12volts il ne bouge pas même si j'accelére, d'habitude il est sur 16 volts.
Je vous pris de bien vouloir m'aider parce que moi et l'éléctricité ça fait deux :2 (20):
merci d'avance
