Bonjour a tous .
Ma question j'ai 4 pneus (ben oui j'ai les moyens )
DUNLOP 10 R 15 LT 109 c'est une taille US ?
ca correspond a quoi en taille europeenne --> xxx -- xx
qui peut me repondre ,
celui qui repond moi et ne met rien gagne des baffes! :2 (15):
Merci .
pour tes pneus 10 R 15 sa doit correspondre a du 265/65 R 15 ou 265/70 R 16 pour un diametre d environ 780 mm je pense que soit doit etre bon j ai trouve sa sur un livre de vente par correspondance de piece 4x4
oui c'est ça sur les tableaux de correspondance à 10R15 on trouve
en 16' :
215/85R16 245/75R16
en 15'
265/70R15 325/60R15
en 16' :
215/85R16 245/75R16
en 15'
265/70R15 325/60R15
Pfff... un 10R15 mesure entre 215 et 325 de large donc. Ils sont fort avec leur tableaux.
Je dit pas ça pour t'embéter Christian.
Bon, reprenons.
10 est la largeur en pouce du pneu 255mm
15 c'est la hauteur de jantes.
Maintenant, pour la hauteur des flans, ce doit étre 100 % de la largeur, mais il y à de grosse tolérance + ou - 20 %.
Bref, je dirais que ton pneu c'est un 255/90X15, voir un 255R15
Si tu pouvais le mesurer, ce serais tout de suite plus simple. je dirais qu'il fait 255 de large pour 800 de haut.
Qui prend les paris ?
:2 (17): les correspondances qu'on trouve sur les tableaux ça concerne que le diamètre... en mesure théorique parce qu'il faut mesurer les pneus pour de vrai si on veut connaître leur vraie taille... :2 (17):
Bonjour a tous .
Merci .
on remplace par du 265 en largeur
ou en 31/10.50r15
bonjour a tous et merci pour vos reponses.
Je vient de prendre la mesure du pneumatique.
26 Cm de large pour 76 Cm de hauteur (c'est pas au mm)
Merci pour vos infos je nage dans c'est cotes bizares.
:2 (21):
Vue les cotes relevées sur place :2 (3): ce doit etre dans ce type de dimensions
P255/70R16 4 7-7.5-8 1030 761 263 190 10.9 334 2335
P265/70R16 4 7.5-8-8.5 1090 774 274 198 11.0 338 2373
Par contre la circonference de la bande de roulement est de 243 Cm..
:2 (21):
mais juste une chose
tu cherches a faire quoi ?
J ai deux pneus a changer je voudrais trouver le equivalents des 10R15 surtout qu'ils developpent la meme distance de circonference pour ne pas avoir de prob en 4X4
la meme dimension suivant les marques et les profils le diametre peux varier de 1 a 2 cm
:2 (21): Ben oui c'est pour celà que je posais cette question .
:2 (4):
Donc, tu à besoin de soit :
31/10,5X15
ou
265/75X15
Mais, au mieu, demande le diamétre extérieur avant de passer commande... ça peut tout changer....
A mon avis, tu seras embété au CT avec des tailles différentes même si les dimentions son identique. :2 (26):
Là pas possible
change les 4
car il faut toujours avoir les 4 mêmes pneus dans la marque, dans le profil et dans la taille
le 10r15 est le 10r15 il y a des approchants mais rien en taille identique
Bonjour
comme je suis une buse pour les histoires de pneus je pense que devellopement ca veux dire circonference ...
voilà :2 (20):
Je tien a remercie les personnes qui prennent le temps de me repondre !
voila un peut de courtoisie ne peut pas nuire .
Oui c'est vrais, on est pas à la sécu.... il n'y à pas d'obligation. MErci à tous. :2 (26):
donne moi le developpement exact de ton pneus et je te donne la correspondance.
Oui mais tu va lui donner des tailles theoriques
il y a une grande difference entre les marques
une question
en 235/85r16
en BFG Mud
et
MICHELIN OR
donc du même patron
qui est le plus haut ?
