gr 91 Posté(e) : 11 juillet 2007 Partager ce message Posté(e) : 11 juillet 2007 Bonjour, Mon troll Gr 91 chauffe sur les longs trajets. Calorstat RAS, pompe à eau neuve. Le ventilo tourne dès que je mets le moteur en route, est-ce normal ? je ne connais pas bien le fonctionnement du viscocoupleur (RD28). Je pense qu'il y a deux options : -Soit le ventilo ne doit pas être entrainé à froid, et ma purge est mal faite car le calorsat ne souvre pas -Soit le radiat est encrassé (possible, il est chaud coté durit, froid de l'autre) Et une grosse inquiètude : joint de culasse ou pas (à priori pas de mayo, pas d'huile dans le ldr, pas de durit gonflée, mais faut voir à l'usage ...) Merci d'avance pour vos éclaircissements sur le fonctionnement du ventilo. trollement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 11 juillet 2007 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 11 juillet 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
