Je repose la question dans un nouveau post :2 (21):
En vu de modifier mon Pare Choc arrière, certainement un U en acier habillé, Je voudrais savoir si vous savez comment l'on fixe un Hi-lift sur le pare choc.
J'ai entendu parlé d'un adaptateur,"rallonge" mais je ne sais pas si l'embout est rond, carré et de quel diamétre
Je préfére prévoir dés la construction plutot que d'avoir à le modifier par la suite.
Si vous avez des renseignements, photos, etc, . . . . je suis preneur de toutes infos.
Merci
A+ :action-smiley-030:
Salut, la "rallonge" (en fait un adaptateur) pour utiliser le hi lift a un bout rond. Je mesure et je te donne l'info. Le mieux est de souder un bout de tube au niveau de chaque longeron sur tes pc avant et arriere puis tu utilise cet adapateur pour soulever ta machine. Tu peux trouver ces adaptateurs chez JTTS par exemple.
Ok merci,
pas encore de Hi-lift, mais je veux prévoir en cas d'achat :2 (14)::2 (14):
Déjà vu "la rallonge" sur des sites mais ne connait pas le diamétre. Dès que tu as le temps de mesurer, ce sera avec grand plaisir :2 (15)::2 (15):
slt defrance si tu veut la cote et que tu connais le proprio d'un def prend lacote sur le PC arriére il ont les trou d'origine pour cela
pat
