Bonjour tout le monde,
J'ai fait l'install de mes LP aujourd'hui. Ca ne fonctionne pas encore, surement un problème de cosse....
J'ai suivi le schéma ci dessous :
J'ai une question qui me tracasse :
J'ai choisi des les monter pour un fonctionnement avec les phares.
Si je me prends sur le + d'un phare, que je branche sur la patte 85, ca ressort en 86 pour aller sur la masse.
Mais la ou je comprend pas c'est que le relais ne possède pas de résistance interne, ce qui veut dire que je court circuite mon phare d'origine ???
Je sais que ce câblage fonctionne mais je comprends pas comment mes feux d'origine continuent de fontionner alors qu'ils sont shuntés par mon montage qui entre en 85 et sort en 86...
En gros, qu'est ce qu'il y a entre les bornes 85 et 86 ? Une bobine certe, mais est qu'il y a une resistance ?
