GOUAUX Posté(e) : 19 juillet 2007 Posté(e) : 19 juillet 2007 BONJOUR JE VIENS D ACHETER UN PATROL 1999 TD6 150000KM.IL FONCTIONNE TRES BIEN MAIS EPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTEES A DEMARRER A FROID COMME A CHAUD.IL NE FUME PAS.LE TEMPS D ALLUMAGE DU VOYANT DE PRECHAUFFE EST TRES COURT.EST CE NORMAL? DE PLUS JE NE POSSEDE PAS DE NOTICE SUR CE VEHICULE COMMENT PUIS JE M EN PROCURER UNE? MERCI
françois Roland Posté(e) : 19 juillet 2007 Posté(e) : 19 juillet 2007 Ne crie pas si fort. Je serai toi, j'irai vite me presenter au bistrot, les membres y sont sensible Pour le manuel de bord, il est dispo chez Nissan
gr-55 Posté(e) : 19 juillet 2007 Posté(e) : 19 juillet 2007 Commence par changer ta batterie... Sinon, il y a déjà quelques infos sur les pb de démarrage dans "l'atelier du patrol" : http://www.patrol-gr.net/forums/viewforum.php?f=51
pierrot le fou Posté(e) : 26 juillet 2007 Posté(e) : 26 juillet 2007 Comme le conseille Gr 55, change ta batterie, c'est impressionnant de voir la différence au démarrage. J'en suis resté surpris et puis ca représente pas un gros investissement... Si tu veux une copie de la notice, envoie moi un mp et je te communique mon adresse, tu m'enoies une envelloppe timbrée et je te renverrais des photocops de la notice.
GOUAUX Posté(e) : 26 juillet 2007 Auteur Posté(e) : 26 juillet 2007 MERCI POUR VOS REPONSES.UN RECALLAGE LEGER DE LA POMPE SEMBLE AVOIR ETE BENEFIQUE.CEPENDANT AFIN DE FACILITER LE DEMARRAGE IL FAUT ATTENDRE BIEN APRES L EXTINCTION DU VOYANT.CELUI CI NE S ALLUME QUE QQUES 3 SECONDES ENVIRON MAIS APRES MESURES PRISES AU METRIX LE BOITIER CONTINUE A ALLIMENTER LES BOUGIES.15 SECONDES DE PRECHAUF.SONT TOUT DE MEME NECESSAIRES AVEC UNE BATTERIE NEUVE.SI VOUS AVEZ DES CONSEILS UTILES JE SUIS PRENEUR AFIN D OPTIMISER LA MISE AU POINT. SALUTATIONX A GX
guitroleur Posté(e) : 26 juillet 2007 Posté(e) : 26 juillet 2007 Pas la peine de crier , on est pas sourd , merci
jack Posté(e) : 27 juillet 2007 Posté(e) : 27 juillet 2007 Evite d'écrire en majuscule c'est illisible et en plus on a l'impresion que tu CRI
gr-55 Posté(e) : 27 juillet 2007 Posté(e) : 27 juillet 2007 Dans ce cas il est peut-être temps de changer tes bougies de préchauffage... Est-ce que tu as testé tout le système comme indiqué dans l'"atelier" dont je t'ai mis le lien ?
