salut à tous,
j'ai acheté un 3.3 td qui fallait restaurer ... en carrosserie, et bien sûr comme la coque était enlevée, j'en ai profité pour faire un nettoyage moteur.
Et le gros BLAIREAU :2 (26): que je suis, j'ai demonté le dessus de la pompe à gazole (injecteurs) faut dire que j'avais des coupures d'alimentation de gazole violà pourquoi je voulais nettoyer (donc pas si blaireau que ça..) :2 (14):
Bref, comme j'en ai trouvé une autre de pompe qui normalement était réglée, je l'ai montée. Depuis je retrouve du gazole dans l'huile .... *ob de z*b
Donc j'ai changé de pompe d'amorçage et rien n'y fait.
j'ai donc remis ma pompe (d'origine) et ...... ben je vais essayer demain matin..
Mais il me semble que depuis ma n nieme vidange le niveau a un peu augmenté ... re zo*
Les injecteurs (culasse) ont été changés aussi.
et non je ne pense pas que ce soit la segmentation non plus ...
Si quelq'un a une autre idée ..... c cool :2 (21):
