Posté(e) : (modifié)
(courroie, tendeur, poulie, installation de phares longue-portée)
Travaux sur mon troll.
Samedi matin : Echange de la poulie, tendeur et courroie (105 000 km) chez GR BLANC (près de chez moi).
Fred (fredlerekah) et Lily (Pickup country) ont passé le week-end à la maison et Fred à branché et monté mes longues portées sur le pare choc du pépère.
Modifié par piersophie71
Et voilà c'est fini... Merci les amis. :2 (15)::2 (14)::2 (4)::2 (23):
Après un bon séjour Bourguignon, départ pour Chateauroux...
:2 (15)::2 (15)::2 (15): bon ça c'est fait et la suite c'est quoi? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Mardi matin 8H00 RDV à Dijon pour la pose d'un poste CB encastré au-dessus de l'auto radio. Antenne "Magnum" au milieu du toit.
NOUVEAU PRESIDENT JOHNSON II
COMMANDES ET FONCTIONS
- 40 canaux AM/FM multi-normes européennes
- Sélecteur de canaux (touches Up/Down)
- Réglage volume M/A
- Squelch manuel et automatique (ASC)
- Afficheur LCD multifonctions
- Présélection canal 19/9
- Beep de touches commutable
- Filtre Hi-Cut
- Double veille
- Filtres anti-parasites NB et ANL
- Scan des canaux
- Mémorisation de 3 canaux
- Scan des mémoires actives
- Commutateur Mode AM/FM
- Réglage automatique du RF Gain (Local)
- Montée et descente des canaux au micro Up/Down
- Fiche micro façade
- Haut-parleur en façade
- Prise jack haut-parleur ext.
DIMENSIONS
- Largeur 170 mm
- Hauteur 52 mm
- Profondeur 150 mm
Donc tu as retenu la fixation avec les deux vis de la barre chromée ...
Au fait ta courroie et le tendeur ils étaient dans quel état ?
Tu parles aussi d'une poulie, c'est laquelle ? le galet ?
Oui, c'est le galet, il était pas usé par contre il y avait un jeu très important sur la fixation du tendeur côté galet. La courroie était bien "sèche" et "pleine" de petites coupures (20 euro... non je déconne) sur toute sa longueur. J'ai bien fait de tout changer... (sur les précieux conseils de "GR BLANC".
Pour le montage des LP, effectivement on a utilisé les "trous" de la fixation de la partie chrômée avec la pose d'une barre que l'on a rajouté dessous entre les deux boulons pour renforcer le tout. (idée de Fred).
Le seul petit "hic" c'est que deux heures après l'installation, j'avais déjà une ampoule (H2) de grillée !!! (enfin elle éclaire toujours mais comme une veilleuse !!!).
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
Non, pas du tout car pour vérifier (même si nous étions sûrs du branchement de Fred) nous avons échangé les ampoules dans les optiques et il y en a bien une qui éclaire à peine.
Il manque une chose aussi .... :2 (15):
La bannière du site :2 (26):
Voilà, paré pour le départ en vacances demain matin.
Hier achat du GPS "Via Michelin".
Au retour, reste à faire :
- vidange + filtres GO et Huile + graissage + vidange des ponts.
- pose de 4 amortisseurs.
- prise de remorque court circuit
Voilà les "pattes" ont été échangées chez Fred par des nouvelles en alu...
:parle_de: ta fait de zolie photo mon pierrot :2 (15)::2 (15):
ce fut un réel plaisir de te rendre ce service. :2 (17): et si je peut en rendre d'autre bah hesite pas :2 (26):
ce serat avec le meme plaisir de vous revoir :150je:
Récap' de tout ce qui a été fait : 105 000 km
montage équilibrage de 4 pneus BFG all/terrain
échange de la couroie, galet, tendeur
remplacement filtres à pollen
vidange
remplacement filtre à huile, gazoil, bouchon de vidange
nettoyage du filtre à air
graissage
complément liquide de direction
remplacement des essuie-glaces
remontage d'un cache plastique dans le passage de roue AVD
pose et branchement de deux LP Cibié
installation d'un post CB dans la console du tableau de bord et pose d'une antenne sur le toit
remplacement d'un HP dans porte AR D
