piersophie71 Posté(e) : 22 juillet 2007 Posté(e) : 22 juillet 2007 (modifié) (courroie, tendeur, poulie, installation de phares longue-portée) Travaux sur mon troll. Samedi matin : Echange de la poulie, tendeur et courroie (105 000 km) chez GR BLANC (près de chez moi). Fred (fredlerekah) et Lily (Pickup country) ont passé le week-end à la maison et Fred à branché et monté mes longues portées sur le pare choc du pépère. Modifié 3 mai 2014 par piersophie71
piersophie71 Posté(e) : 22 juillet 2007 Auteur Posté(e) : 22 juillet 2007 (modifié) Et voilà c'est fini... Merci les amis. Après un bon séjour Bourguignon, départ pour Chateauroux... Modifié 3 mai 2014 par piersophie71
GUY Posté(e) : 22 juillet 2007 Posté(e) : 22 juillet 2007 Bravo ; impeccable; t as changé la plaque aussi ??
piersophie71 Posté(e) : 22 juillet 2007 Auteur Posté(e) : 22 juillet 2007 OUI, Je change tout le temps la plaque (merci Photo***p).
piersophie71 Posté(e) : 22 juillet 2007 Auteur Posté(e) : 22 juillet 2007 (modifié) Le voilà moins "bigleux" maintenant... Modifié 3 mai 2014 par piersophie71
baboune Posté(e) : 22 juillet 2007 Posté(e) : 22 juillet 2007 bon ça c'est fait et la suite c'est quoi?
piersophie71 Posté(e) : 22 juillet 2007 Auteur Posté(e) : 22 juillet 2007 (modifié) bon ça c'est fait et la suite c'est quoi? Mardi matin 8H00 RDV à Dijon pour la pose d'un poste CB encastré au-dessus de l'auto radio. Antenne "Magnum" au milieu du toit. NOUVEAU PRESIDENT JOHNSON II COMMANDES ET FONCTIONS - 40 canaux AM/FM multi-normes européennes - Sélecteur de canaux (touches Up/Down) - Réglage volume M/A - Squelch manuel et automatique (ASC) - Afficheur LCD multifonctions - Présélection canal 19/9 - Beep de touches commutable - Filtre Hi-Cut - Double veille - Filtres anti-parasites NB et ANL - Scan des canaux - Mémorisation de 3 canaux - Scan des mémoires actives - Commutateur Mode AM/FM - Réglage automatique du RF Gain (Local) - Montée et descente des canaux au micro Up/Down - Fiche micro façade - Haut-parleur en façade - Prise jack haut-parleur ext. DIMENSIONS - Largeur 170 mm - Hauteur 52 mm - Profondeur 150 mm Modifié 3 mai 2014 par piersophie71
patelec Posté(e) : 22 juillet 2007 Posté(e) : 22 juillet 2007 Salut Beau travail et belle finition bravo les gars
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 juillet 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 22 juillet 2007 Donc tu as retenu la fixation avec les deux vis de la barre chromée ... Au fait ta courroie et le tendeur ils étaient dans quel état ? Tu parles aussi d'une poulie, c'est laquelle ? le galet ?
piersophie71 Posté(e) : 22 juillet 2007 Auteur Posté(e) : 22 juillet 2007 (modifié) Donc tu as retenu la fixation avec les deux vis de la barre chromée ...Au fait ta courroie et le tendeur ils étaient dans quel état ? Tu parles aussi d'une poulie, c'est laquelle ? le galet ? Oui, c'est le galet, il était pas usé par contre il y avait un jeu très important sur la fixation du tendeur côté galet. La courroie était bien "sèche" et "pleine" de petites coupures (20 euro... non je déconne) sur toute sa longueur. J'ai bien fait de tout changer... (sur les précieux conseils de "GR BLANC". Pour le montage des LP, effectivement on a utilisé les "trous" de la fixation de la partie chrômée avec la pose d'une barre que l'on a rajouté dessous entre les deux boulons pour renforcer le tout. (idée de Fred). Le seul petit "hic" c'est que deux heures après l'installation, j'avais déjà une ampoule (H2) de grillée !!! (enfin elle éclaire toujours mais comme une veilleuse !!!). Modifié 3 mai 2014 par piersophie71
piersophie71 Posté(e) : 23 juillet 2007 Auteur Posté(e) : 23 juillet 2007 Non, pas du tout car pour vérifier (même si nous étions sûrs du branchement de Fred) nous avons échangé les ampoules dans les optiques et il y en a bien une qui éclaire à peine.
Bernard_83 Posté(e) : 23 juillet 2007 Posté(e) : 23 juillet 2007 bien voui il lui manque dejas un lp (merci photoclop)
Administrateur Jeff Posté(e) : 23 juillet 2007 Administrateur Posté(e) : 23 juillet 2007 Il manque une chose aussi .... La bannière du site
piersophie71 Posté(e) : 23 juillet 2007 Auteur Posté(e) : 23 juillet 2007 J'en voudrai bien une effectivement...
gr-55 Posté(e) : 23 juillet 2007 Posté(e) : 23 juillet 2007 Pas compliqué, tout de même... http://www.patrol-gr.net/formulaire.php
piersophie71 Posté(e) : 24 juillet 2007 Auteur Posté(e) : 24 juillet 2007 (modifié) Voilà, paré pour le départ en vacances demain matin. Hier achat du GPS "Via Michelin". Au retour, reste à faire : - vidange + filtres GO et Huile + graissage + vidange des ponts. - pose de 4 amortisseurs. - prise de remorque court circuit Modifié 3 mai 2014 par piersophie71
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 25 juillet 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 25 juillet 2007 Laisse tes ponts tranquile ! il faut vérifier le niveau et basta, sauf si tu fais des bains avec ton troll
piersophie71 Posté(e) : 4 août 2007 Auteur Posté(e) : 4 août 2007 (modifié) Voilà les "pattes" ont été échangées chez Fred par des nouvelles en alu... Modifié 3 mai 2014 par piersophie71
fredlerekah Posté(e) : 6 août 2007 Posté(e) : 6 août 2007 ta fait de zolie photo mon pierrot ce fut un réel plaisir de te rendre ce service. et si je peut en rendre d'autre bah hesite pas ce serat avec le meme plaisir de vous revoir
piersophie71 Posté(e) : 6 août 2007 Auteur Posté(e) : 6 août 2007 (modifié) Et pendant que NOUS on bossait, les filles se promenaient... Modifié 3 mai 2014 par piersophie71
piersophie71 Posté(e) : 10 août 2007 Auteur Posté(e) : 10 août 2007 (modifié) Récap' de tout ce qui a été fait : 105 000 km montage équilibrage de 4 pneus BFG all/terrain échange de la couroie, galet, tendeur remplacement filtres à pollen vidange remplacement filtre à huile, gazoil, bouchon de vidange nettoyage du filtre à air graissage complément liquide de direction remplacement des essuie-glaces remontage d'un cache plastique dans le passage de roue AVD pose et branchement de deux LP Cibié installation d'un post CB dans la console du tableau de bord et pose d'une antenne sur le toit remplacement d'un HP dans porte AR D Modifié 3 mai 2014 par piersophie71
