Probleme de goujoon de roue
max la menace
salut a tous :2 (15):
alors j'ai acheter une paire de roues d'occase et au montage j'étais dégouté car ce sont des jantes alu de je sais pas quoi mais l'entraxe est bon
le probleme est que mes goujons arrivent a ras de la jante donc j'aurai voulu savoir si sur les 60 ou 61 avec jantes alu les goujons étaient plus long ou si c'était les ecrous qui rentrent dans la jante
j'espere ne pas avoir parler trop chinois merci :2 (15)::2 (15):
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Non en fait il te faut des goujons + long tout simplement !!
J'ai eu le même problème entre les jante acier triangular , les jantes alu d'origine et les jantes alu performance !!!
faut prévoir les 24 + 3 de la roue de secours (plus long)
alors avis aux amateurs de bonnes affaires chez nini l'ecrou 7.51euro
soit un total de 180 euros pour 24 ecrous :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Champion Nini :2e:
Bon, dans les centres auto ils ont aussi ce genre d'écrou de roue pour jante alu.
J'ai mis des jantes à ma plate, j'ai changé les boulons et ça m'à couté 17 Euros LES 20 chez nortoto.
Vois avec eux, ils ont du choix et peut-étre notre taille.
Ps : fait gaffe aux fillet, c'est des pas fins :2 (26):
Ps 2 : prend des écrous sans fond, c'est pratique :2 (26):
  • 5 mois plus tard...
Pour jym92 sur le patrol 2005 les ecrous de jante alu sont conique donc pas besoin de les changer
moi j ai le jeu d origine jante alu pneu route
et jeu Mud jante triangular.
Meme ecrous
salut olit
j'ai joint les tofs de mes ecrous pour les roues et le goujon por la roue de secours.
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::betm13::betm13::betm13:
