bonjour,
avec un boitier artech, a partir de ou je peux modifier l'echappement sans avoir des voyants qui me coupe tout?
ou es la sonde du cata?
je pensais le faire avant la grosse gamelle...
a+
Pas de sonde sur le catalyseur tu peux l'enlever mais c'est interdit par la loi !
Et pas de pb pour remplacer les gamelles pour des tubes :2 (26):
Les sondes Lambda n'existent que sur les moteurs à essence !
Merci pour le tuyaux...
mais pourquoi bcp de personne expliquent que l'alchimie entre un boitier et un ligne direct met le troll en alerte sur le tableau de bord?
a+
ok je vois...
je fonce au poste de soudure !!!
a+
je vais mettre a jour ma gallerie: ressort king et amorto TD ajustable +cale+ SB excentrique
