salut, encore et encore des modifs :2 (15):
j'ai acheté a mano de pression d'huile VDO et je voudrai savoir comment ca se branche ce truc là?
la sonde je l'ai mise a la place de celle d'origine a coté du filtre a huile, c'est bien là qu'il faut la mettre?
et puis après pour les branchement au mano il y a un +, un - et la sonde.
mais le problème c'est que la pression au mano monte a font, plus de 10 bar :2 (24):
c'est quoi ce pin's?
