salut à tout les trolleur je voudrait savoir si vous connaissez un produit autre que framéto contre la rouille car le framéto stop pas la rouille donc elle ressort du coté opposé de l'application du produit :2 (10): .
alors si quelqu'un connait LE produit qui stop et détruit la rouille se serait surper car j'ai un début de pique de rouille sur mon troll :2 (25): et voudrait le stopper merci de votre aide :2 (15):
bonjour,
Lundi je vais traiter mon trol, un 61 de 98, contre la rouille,
1) decapage du chassis,
2) Antirouille
3) peinture spécilal chassis (poids lourd)
4) injection dans les parties creuses d'un produit spécifique (poids lourd)
Je ferai un petit reportage; avant, pendant, aprés, avec la ref des produits
Rodolphe
bonjour,
2) Antirouille
Rodolphe
je vois que les 61 ne sont pas tout en plastique (ouf ) :mdr_: merci j'attends ton reportage avec impatience et les référence de produit comme ça je noterai mais pour pas trop attendre je crois que se sera disqueuse et anti rouille :2 (15):
bonjour,
2) Antirouille
Rodolphe
Merci, çà peut aider beaucoup de monde
Ba là normalement dès qu'il s'arrête de pleuvoir, j'attaque le chassis et les ponts.
J'avais fait avant l'hivers au frameto, mais comme sa part à l'eau, ba j'ai tout à refaire.
Donc voilà se que je vais faire:
-passage au karcher (déjà fait)
-netoyage à la brosse + detergeant pour netoyé
-application d'un produit qui retire la rouille de chez Julien (bricot dépot)
-ensuite rustol (pénètre la rouille jusqu'au metal sain pour le protégé)
-et enfin vernis noir bitumeux (une peinture noire qui a un aspect bitumeux comme son nom l'indique pour protégé le rustol.
J'essayerais pareil de faire un petit reportage
et comme les bas de caisse sont gonflé par la rouille, ponssage, rustol, peinture couleur caisse.
bsr...
il y a quelque part sur le site un sujet identique qui préconise de la peinture "Hammerit"....
utiliser la fonction " chercher ".
:2 (15):
A+
:2 (15): Hihi sa me rassure. De voir enfin des proprio de 61 se mettre a chassé la rouille. Je ne savait pas que tupperwaer faisait aussi dans la feraille :2 (15): :panneaulasortiecparla1cz: :LolLolLolLol:
bonjour,
2) Antirouille
Rodolphe
un reportage , c'est une bonne idée !!!
:2 (15):
je vois qie le sujet à été bien lu en peut de jour (même par ceux qui on des 4x4 tupperware :mdr: ) je vois que je ne suis pas le seul conc qui cherche un produit miracle en tout cas merci je vais tester le rubson et une bonne couche de peinture et je vous tiendrais au courant .
merci à vous et surtout :Patrol-grnet:
a mon avis tu veux dire rustol non??
Les deux existe mais c'est pas pareil.
Le rustol est vraiment bien
je vais faire un essai, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour la rouille... :2 (1):
là c'est juste pour l'arrière... :2 (26)::2 (15)::2 (15):
effectivement le rustol est vraiment bien, il est incolore, facile a appliquer.tu gratte un peu,un coup de brosse métallique puis un coup de rustol et tu finit par une couche de finition :2 (14):
sinon tu démonte ton chassis, tu le sable, etc...et là :2 (10): par contre le résultat est :agah:
par contre je vois pas le produit pour boucher...c'est une sorte de mousse poluéréthane ? j'attends le reportage car ça doit être bien ce produit...
oui rustol dsl il était 5h00 du mat lors du message je venais de rentrer d'intervention.
D'ailleur il y a aussi des erreurs de frappe :2 (20):
salut, les même produit que moi presque.
-Destructeur de rouille, sa marche moyen je trouve, c'est comme de l'acide en faite...
-vernis noir bitumeux, perso, je trouve sa nikel, sa donne un superbe aspect final (noir brillant).
En faite je suis en plein dedans, j'ai fait tous le coté condusteur + arrière et on dirais des passage de roue tous neuf. franchement content de ce vernis.
j'éspère juste c'est que la rouille ne va pas ce dévelopé en dessous car au endroit peint sans rouille, j'ai juste passé un coup de vernis donc pas de rustol.
