Mendes Posté(e) : 12 août 2007 Posté(e) : 12 août 2007 Salut à tous j'ai changé mon volant sur mon Y61 et du fait de l'air bag je n'ai plus de klaxon puisqu'il n'y a pas de "courone métalique" pour le contact avec le moyeu sur la colone. Est-ce que quelqun a une solution??? MERCI
gr-55 Posté(e) : 13 août 2007 Posté(e) : 13 août 2007 Même problème : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=41207 Mais je ne comprends pas pourquoi tu as ce soucis avec un 61, car tous ont le klaxon et l'airbag sur le volant d'origine !!!
Mendes Posté(e) : 13 août 2007 Auteur Posté(e) : 13 août 2007 Parce que j'ai monter un volant OMP sans Rbag
the bargeots Posté(e) : 13 août 2007 Posté(e) : 13 août 2007 Et bien c'est simple il suffit de se repiquer sur les 2 fil qui allaient au volant et instaler un bouton poussoir a l'endroit que tu souhites
castanea Posté(e) : 13 août 2007 Posté(e) : 13 août 2007 I si ti li souhite pas, ti li fais pas, inch'alllah
Mendes Posté(e) : 25 août 2007 Auteur Posté(e) : 25 août 2007 Donc je finis le post pour ceux qui voudraient faire le remplacement du volant avec rbag par un volant sans rbag. Lorsque vous démontez le volant d'origine ( attention à la spirale d'airbag ne pas tourner ) vous enlevez également une pièce conique jaune et un ressort. vous mettez en place votre nouveau moyeux et votre nouveau volant et il vous reste une broche électrique jaune qui était connecté à l'airbag. Sur cette broche il y a un fil vert et noir vous le branchez à un bouton poussoir que vous mettez à la masse et le tour est joué
