julien54 Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 salut a tous voila mes lames sont passé sur les ponts et mes 235/85/16 font ridicule donc je vais mettre du 900/16 mais je voudrais savoir quel deport je dois mettre pour ne pas que les pneus touches les lames en tournant et ou on peut les trouver? merci de votre aide
matmax Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 Ben j'ai mon pote qui a baroud avec les lames au dessus des ponts. Je lui ai preter mes 900/16 montés sur jante alu 7p de large et deport -19mm. ben ca touche encore a l'avant en leger croisement de pont. du coup il va monter des 35 surement. Sinon peut etre avec un petit body mais une chose est sure c'est trop de deport sur le baroud ca doit pas etre bon. Le hic c'est la hauteur ca risque d'etre dangereux en devers ... C'est dommage c'est lui qui a les photos du montage, sinon regarde dans ma signature tu verra le lien pour voir les roues
julien54 Posté(e) : 16 août 2007 Auteur Posté(e) : 16 août 2007 alors la beau boulot j ai un body +53 mm sur le baroud de ton copain ca touché a quel niveau?
matmax Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 Merci ben ca touchait au bas de l'aile av quand il braquait les roues en leger croisement. Mais aveec ton body ca doit passer non ? Ta pas une photo ? pour mon pote
julien54 Posté(e) : 16 août 2007 Auteur Posté(e) : 16 août 2007 je vais en prendre une et je la met oui pour moi ca dois passer ce qui me fais peur c est les lames
matmax Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 tu as quoi comme amorto ? c'est qu'il faut en mettre des plus long et plus dur, mon pote a des Dobinson de HDJ80 le pb c'est qu'on a pas encore re retour en TT car il a toujours pas ses roues
julien54 Posté(e) : 16 août 2007 Auteur Posté(e) : 16 août 2007 j ai les amortos d origine j ai modifié les fixations par contre la tenue de route ca crain je vais essayé de remettre la barre stab pour voir ce que ca donne voila des photos de la bete chaussé en 235/85/16
matmax Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 merci m'sieur bon oublie tout de suite ton pare choc avant il va mourrir ! sinon il est plus haut de l'avant que ce lui de mon pote, y a pas photo donc ca doit passer sans probleme, si tu reste sur un deport de jante raisonnable, a mon avis pour un 900 tu n'ira pas plus loin que 7 voir 7.5 de large et le deport souvent est proche de 0 ou vraiment au mieux a -20mm. Par contre ca doit etre chaud avec les amortos d'origine
la malice Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 ouas avec les 900 tu vas ètre petit pour monter dedans
julien54 Posté(e) : 16 août 2007 Auteur Posté(e) : 16 août 2007 je crois que je vais investir dans une echelle pour le pare choque je me douté bien qu il devrais virer. pourquoi tu dit que ca doit etre chaud acvec les amortos d origine?ton pote il tiens la route sont troll? dans les limites du resonable bien sur. deport -20 alors. par coutre j ai vu des elargisseurs de voie 30mm ca peut le faire?
julien54 Posté(e) : 16 août 2007 Auteur Posté(e) : 16 août 2007 dite moi vous avez quoi comme couple conique avec les 900?
matmax Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 je crois que je vais investir dans une echelle pour le pare choque je me douté bien qu il devrais virer. pourquoi tu dit que ca doit etre chaud acvec les amortos d origine?ton pote il tiens la route sont troll? dans les limites du resonable bien sur. deport -20 alors. par coutre j ai vu des elargisseurs de voie 30mm ca peut le faire? ben le probleme des amortos c'est que les siens (des HDJ80) sont 3 fois plus dur que les origines. Ca reste un peu limite quand meme. j'ai monté des elargisseurs de 30mm sur mon GR mais j'ai pas encore vraiment roulé avec donc je peux rien te dire a ce sujet, sinon pour la gueule ouai c'est vachement mieux avec tu as vu sur les dernieres photos, ils sont montés + les jantes en -19 ca fait presque -50mm de déport comparé a l'origine, pourtant c'est meme pas flagrant ca fait presque "normal"
la malice Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 dite moi vous avez quoi comme couple conique avec les 900?d'origine mais mon tacot tousse assez bien par contre j'ai des élargisseur en +3cm et des jantes a 0 ça ne touche pas quand je braque a fond mais en tt je touche dans les ailes a l'intérieur mais c'est un gr
julien54 Posté(e) : 16 août 2007 Auteur Posté(e) : 16 août 2007 ouai j ai vu c est clair qu il en jette un max avec je vais voir pour en mettre sur le miens mais je sais pas si avec les jantes d origine ca ira???
la malice Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 elle font combien de largeur tes jante d'origine si c'est du 7 pouce c'est bon par contre je crois qu'elle sont en déport positif
julien54 Posté(e) : 16 août 2007 Auteur Posté(e) : 16 août 2007 oui c est des 7 par 16 par contre je sais pas si le deport est positif
matmax Posté(e) : 16 août 2007 Posté(e) : 16 août 2007 oui c est des 7 par 16 par contre je sais pas si le deport est positif t'es bien sur que c'est du 7/16 moi j'aurais plutot dit du 6 ou du 6.5 au plus. par contre si c'est bien les jantes d'origine NISSAN le deport est a +10mm je crois je me souviens plus exactement. c'est pas top du tout si c'est bien ca J'avais les memes en blanc y a une paire d'années
julien54 Posté(e) : 16 août 2007 Auteur Posté(e) : 16 août 2007 ou est ce que je peut en trouver a deport alors? je suis pas sur que c est des 7 c est ce que m as dit le mec qui m as monté mes guyane
julien54 Posté(e) : 17 août 2007 Auteur Posté(e) : 17 août 2007 voila j ai remis ma barre stab est ca va mieux j ai aussi commandé les jantes en 7 et -20
matmax Posté(e) : 17 août 2007 Posté(e) : 17 août 2007 super ca va lui changer sa tronche, et encore un monster....
julien54 Posté(e) : 17 août 2007 Auteur Posté(e) : 17 août 2007 ouai je vous mes des photos dès que c est recu et monté
