daatactac Posté(e) : 17 août 2007 Partager ce message Posté(e) : 17 août 2007 Bonsoir, Voila je vais commander la semaine prochaine si je trouve un monteur, des jantes modular black, ma question est la suivante: - dois je prendre des jantes en 8x16 ou du 7x16 passe avec des BF G AT en 260/70/16 Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tit-baroud-76 Posté(e) : 17 août 2007 Partager ce message Posté(e) : 17 août 2007 8*16 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 17 août 2007 Partager ce message Posté(e) : 17 août 2007 Pas mieux et pour etre plus precis pour un Y61 il te faut du 8/16 en deport -25 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 17 août 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 17 août 2007 même avec une monte d'origine le déport,car je croyais que s'était prévu pour mettre des pneu plus large le déport de -25? ca ne risque pas d'engendrer des problème de mécanique le fait d'avoir un déport de jante? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 17 août 2007 Partager ce message Posté(e) : 17 août 2007 même avec une monte d'origine le déport,car je croyais que s'était prévu pour mettre des pneu plus large le déport de -25? ca ne risque pas d'engendrer des problème de mécanique le fait d'avoir un déport de jante? 1,5cm de deport en plus a moins de t'amuser a faire sauter le patrol je penses pas que ça pause probleme, mon patrol a depuis plus de 20mkm des deport de -25 et -30 (d'origine c'est -10) et pour l'instant mes roulement vont très bien. Le -25 te permet d'avoir les roues a fleur des extention d'aile ça va vraiment super bien bien sur le Y61. Et puis franchement quit a acheter des jantes autant en prendre un modele que tu pourra garder meme en montant des pneu plus haut (et qui donc impose un deport plus important) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 17 août 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 17 août 2007 ok je vais suivre tes conseils, par contre pour le 7x16 c'est claire ca ne passe pas avec des pneus d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 18 août 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 août 2007 il y à un truc que je ne comprend pas, sur ce site je cherche par type de véhicul (donc Y61 de 2000) et il me propose toutes ces jantes mais pas de 8x16 que du 7x16 donc avec des 265 c'est impossible, donc jusqu'a combien on peut monter en taille de pneu sur du 7x16? http://www.epinaypneusservice.com/pneus/enter.html?lmd=39238.385197 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 18 août 2007 Partager ce message Posté(e) : 18 août 2007 Laisse tomber ce genre de site qui n'arrivent pas a configurer correctement leur base de donnée, les Y61 on tous des 8/16, le 7/16 on monte du 255 maxi en largeur, au dela ça fait moche. Inversement le 8/16 ne prends pas moins de 265 en largeur.(il me semble) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
