Bonsoir,
Voila je vais commander la semaine prochaine si je trouve un monteur, des jantes modular black, ma question est la suivante:
- dois je prendre des jantes en 8x16 ou du 7x16 passe avec des BF G AT en 260/70/16
Merci d'avance
même avec une monte d'origine le déport,car je croyais que s'était prévu pour mettre des pneu plus large le déport de -25? ca ne risque pas d'engendrer des problème de mécanique le fait d'avoir un déport de jante?
1,5cm de deport en plus a moins de t'amuser a faire sauter le patrol je penses pas que ça pause probleme, mon patrol a depuis plus de 20mkm des deport de -25 et -30 (d'origine c'est -10) et pour l'instant mes roulement vont très bien.
Le -25 te permet d'avoir les roues a fleur des extention d'aile ça va vraiment super bien bien sur le Y61.
Et puis franchement quit a acheter des jantes autant en prendre un modele que tu pourra garder meme en montant des pneu plus haut (et qui donc impose un deport plus important)
Laisse tomber ce genre de site qui n'arrivent pas a configurer correctement leur base de donnée, les Y61 on tous des 8/16, le 7/16 on monte du 255 maxi en largeur, au dela ça fait moche.
Inversement le 8/16 ne prends pas moins de 265 en largeur.(il me semble)
