PETIT POUCET Posté(e) : 19 août 2007 Posté(e) : 19 août 2007 bonsoir, je viens souvent sur le site mais je n'interviens que rarement (et je sais que c'est pô bien pour un dr du codever!!!). Enfin, ce qui m'amène aujourd'hui est un pb de "ratatouille" de mon y60 long du 6/1997. Je m'explique: - je préchauffe le matin à froid... démarrage 1/4 de tour puis 2 secondes plus tard, le moteur se met à ratatouiller et fumer (odeur de go imbrûlé) pendant environs 30 secondes jusqu'à l'obtention du ralenti aux environs de 700 tours (compte tour véhicule). - Pas de pb de démarrage à chaud - Puissance et reprise du moteur normales sur la route et tt - à signaler: j'ai changé le capteur de t° sur le bloc et bougies de préchauffage, filtre à go et filtre à air.(suite à la lecture de la doc sur les pb de démarrages) -j'ai essayé de démarrer sans filtre à air: même résultat -j'ai fait un essai en débranchant l'alim de préchauffage des 3 dernières bougies: le moteur démarre et cale -j'ai testé la résistance du capteur de t°: OK -j'ai remarqué que le calculateur du préchauffage agissait aussi sur la vanne egr.(que j'ai supprimé depuis longtemps) QUESTIONS: Se peut-il que le calculateur ait un pb? La vanne egr influe-t-elle sur le préchauffage? Peut-être avez-vous déjà traité le sujet mais je ne l'ai pas trouvé... La pompe peut-elle ^tre usée (200 000 km)? Merci par avance...
Goby Posté(e) : 19 août 2007 Posté(e) : 19 août 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
