daatactac Posté(e) : 23 août 2007 Partager ce message Posté(e) : 23 août 2007 Voila je compte acheter une CB pour les petites ballades occasionnelles, je cherche une simple, qui marche bien sans trop de réglage avec sortie micro devant afin de pouvoir la mettre dans l'emplacement que l'on peut ouvrir et fermer entre l'autoradio et les boutons de chauffage du Y61 Je me penchais donc vers une president jimmy. Est elle simple d'utilisation? Est ce qu'elle marche bien ou je risque d'avoir des problème car trop perfectionné? Question sur les antennes maintenant: est ce que les antennes courtes magnétique marche bien, est ce que je pourrais capter un troll 15mètre devant moi? En ce qui concerne les magnétique, (a défaut de passer pour un c*n je pose quand même ma question) Si j'enlève le socle magnétique pour enlever l'antenne pour rouler sur route, il faudra aussi enlever le fils qui la relie à la CB à chaque fois? car je ne comprend pas trop le système des magnétique car je n'ai jamais utilisé de cb. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tony.Troll Posté(e) : 23 août 2007 Partager ce message Posté(e) : 23 août 2007 il te faut une 40 canaux en AM c'est le top peu importe la marque .pour l'antenne magnétique tres bien mais il faut au moins 1,50m.mais avec le brin qui se dévisse et tu laisse le socle et pas besoin d'enlever le fil,@+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 23 août 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 23 août 2007 ah d'accord donc avec une magnétique j'enlève le brin qui se dévisse et il restera que le socle sur le capot, je ne savais pas trop merci pour la réponse donc je pense prendre une jimmy avec une antenne pas trop grande et magnétique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 7 septembre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 voila j'ai reçu ma president jimmy aujourd'hui et j'ai quelques questions, lorsque quelqu'un me parle le son ressort par ou? faut il mettre des HP? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cefawano Posté(e) : 7 septembre 2007 Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 Salut Sous ta CB, il doit y avoir des trous et derrière il y à un HP intégré A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 7 septembre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 ah d'accord je ne savais pas j'avais juste vu une prise jack derrière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 7 septembre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 bon voila je regarde bien les post et je voudrais la mettre la: (photo prise sur le post d'INTERPOL) j'espère qu'il ne m'en voudra pas 1er problème CB profondeur 170, tirroir profondeur 100 (pas grave je vais couper le fond de la largeur de la CB) je pense que c'est la seule chose à faire 2ème problème: le micro est bien en desous de la CB, est ce que l'on entendra le son sachant qu'il reste 3mm entre la CB et le dessous du tirroir? (ceux qui l'ont placé a cet endroit peuvent me répondre je pense) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tony.Troll Posté(e) : 7 septembre 2007 Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 il faut que tu achete un micro,qui se branche derriere la cb,et reste a le placé ou tu veut dans le troll Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 7 septembre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 ok bon ca va pas être de la tarte pour en trouver un, je pense que c'est la seule solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxi14 Posté(e) : 7 septembre 2007 Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 Les gars, vous devriez plutôt parler de haut-parleur .... daatactac, fais des essais avant, en général, même cloisonné, le HP intégré est très audible .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 7 septembre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 ah pas bête c'est vrai que je suis un peu trop pressé à chaque fois et donc jamais de test mais la je vais faire des tests on ne sais jamais (je croise les doigts) Merci du conseil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piersophie71 Posté(e) : 7 septembre 2007 Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 Moi j'ai ça : Président Johnson II format autoradio, Hp et micro en façade. Top. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 7 septembre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 septembre 2007 j'ai pas voulu prendre du compliqué et du sofistiqué, on m'a conseillé une jimmy car assez simple et très petites par contre c'est vrai qu'il n'y à pas de Haut parleur en façade c'est bien dommage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 8 septembre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 septembre 2007 donc CB montée cet aprem impecable par contre aucun moyen de vérifier si ca marché, car avec une antenne de 20cm sur le toit je ne capter aucune conversation donc j'attend d'acheter une antenne qui se fixe pour pouvoir la tester car l'a j'entend que le grésillement, mais pas de pb question HP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
etien. Posté(e) : 9 septembre 2007 Partager ce message Posté(e) : 9 septembre 2007 Sinon la fiche jack femelle, derrière le bac sert à mettre un haut parleur externe (hp ext) bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
guyome13 Posté(e) : 9 septembre 2007 Partager ce message Posté(e) : 9 septembre 2007 moi j'ai une targa 77-099 elle petite et fonctionne au top le son est bon voilà peut pas te dire + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 9 septembre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 septembre 2007 Sinon la fiche jack femelle, derrière le bac sert à mettre un haut parleur externe (hp ext) bon courage merci mais finalement pas besoin de HP externe on l'entend très bien dans le compartiment ou je l'ai mis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 13 octobre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 13 octobre 2007 une petite question, sur ma CB, lorsqu'elle est allumé, dès que j'ouvre la fenêtre electrique, ou que je décelère elle fait un bruit de folie, une sorte de parasite éléctrique, comment puis je arranger ca? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxi14 Posté(e) : 13 octobre 2007 Partager ce message Posté(e) : 13 octobre 2007 C'est (presque) normal ! Soit tu t'y habitues , soit tu intercales un anti-parasite sur les fils d'alimentation de ton TX ... Certaines CB on des filtres intégrés pour remédier à ces problèmes de parasite .... mais pas la jimmy :2 (25): Au fait, ton alimentation, tu la repiqués où ? Des fils tirés directement de la batterie peuvent aussi remédier à ton ch'tit problème ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 13 octobre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 13 octobre 2007 ah mince j'ai juste prix le jus de l'autoradio, le mieux serait de se brancher à la batterie, par contre l'antiparasite ne va pas me perturber mon émission ou ma réception? il se branche ou? derrière? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxi14 Posté(e) : 13 octobre 2007 Partager ce message Posté(e) : 13 octobre 2007 celui que j'avais se branchait sur le + de l'alimentation .... et avait une tresse a brancher à la masse ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 13 octobre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 13 octobre 2007 et ca s'achète ou ce petit miracle? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxi14 Posté(e) : 14 octobre 2007 Partager ce message Posté(e) : 14 octobre 2007 Attention ! ce n'est pas un produit miracle mais peut-être une solution a ton probléme ..... On trouve les filtres d'alimentation dans les boutiques spécialisé CB là, par exemple .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daatactac Posté(e) : 14 octobre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 14 octobre 2007 merci beaucoup je vais étudier ca après l'avoir mis en direct sur la batterie, et pour ce qui est de l'émission et la réception le filtre influx sur ces deux paramètres? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ga13250 Posté(e) : 14 octobre 2007 Partager ce message Posté(e) : 14 octobre 2007 merci beaucoup je vais étudier ca après l'avoir mis en direct sur la batterie, et pour ce qui est de l'émission et la réception le filtre influx sur ces deux paramètres? non, ça evite d'avoir des parasites quand tu utilises les essuis glaces, par exemple.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
