salut, que faut-il verifier avant d'acheter un 3.3 td de 1988 a 225000 km ?
Quels sont les points forts et faibles ?
Etat de la caisse au niveau des fixation.
Les passages de roue arriere, mais de toutes façon, ils sont rouillé sur tous, donc, t'aura pas le chois.
Regarde bien l'état des lames de ressort. Le moteur est tres lourd, et elles finissent par s'applatir.
Fais un petit tours sessous pour verifier l'absences de fuites.
Apres, le 3.3 est une valeur sur, donc pas trop de risque.
salut idem regarde dessous et sous la moquette le passage de roue au niveau des pedales ( fuites ) les bas de caisse, le moteur ( éventuelle fuite ) les ponts, regarde aussi les crochets de remorquage ( signes qu'il a déjà tiré ) après suit ton coeur et ton intuition :2 (15):
