Crusty128 Posté(e) : 25 août 2007 Posté(e) : 25 août 2007 Salut a tous Je m'étais décidé pour m'équiper d'un kit TrailMaster +6 (ou +7??)cm pour mon Y61 td6 court, car je pratique essentiellement du franchissement avec ( saignées,ornieres,marches,bourbiers...) et un peu de route avec . Seulement voila, j 'ai réalisé aussi qu il était possible de choisir et d installer 4 ressorts King Spring et d y coller 4 amortos Pro comp es9000. J'aurai voulu savoir si cette deuxieme solution s'avererait meilleure (question prix je pense que oui) car un poil plus ferme que l'ensemble TrailMaster et si chez KingSpring on a bien le choix non seulement du tarage mais aussi de la hauteur du ressort. Je souhaite avec un 61 qui soit le plus haut possible avant de passer aux modifs de tirants de ponts,arbre double croisillon... Donc je pense du KS en +7 +8 maxi ( avec cales de boite bien entendu ). Merci pour vos conseils ***EDIT : Ha oui zut, j'ai oublié de dire une chose : ce que je recherche ce sont les débattements maximaux en croisement de ponts que l on peut obtenir avec un troll dans sa config de tirants etc d origine. ( d ou le fait que je me sois rabattu sur du Trail Master en 1er)
jack 73 Posté(e) : 25 août 2007 Posté(e) : 25 août 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
