slt . étant pas trés doué en mecanique je voudrais savoir a quoi sert de virrer l'egr sur 1 y60 , les avantages et les inconvennients que cela peut procurer merci
J'suis pas un spécialiste du forum, mais les autres vont s'en charger, il y a plein de POST à ce sujet. ils vont te mettre les bons liens pour que tu puisse y aller sur un simple clic...
Mais pour simplifier, la vanne EGR c'est une grosse M...e !
Non sans rire, c'est une vanne qui fonctionne avec la pression d'admission et qui sert à recycler les gaz d'échappement via le collecteur d'admission pour les re-brûler une fois de plus. Tout ça c'est soit disant pour diminuer la pollution ...
Le problème, c'est qu'elle s'encrasse à cause des gaz qu'elle recycle ce qui produit souvent l'effet inverse de pourquoi elle est conçue à l'origine.
En plus, même quand elle fonctionne correctement, elle injecte des gaz déjà brûlés et chauds à un endroit ou la carburation préfèrerait de l'air frais et pur....
Donc, te poses pas de question, tu vires cette MER..!
C'est simple, et ça coûte rien.
  • 6 ans plus tard...
Bonsoir,
Malgré de nombreuses et infructueuses recherches sur le forum, je n'arrive pas a trouver d'informations sur cette vanne EGR :2 (22):
Le lien dans le sujet au dessus n'est plus disponible semblerait-il ...
A quoi sert cette fameuse vanne et, en quoi est-il "bon" (ce que j'ai lu dans un autre topic de la retirer ??
Espérant que quelqu'un arrive a combler mon ignorance :2 (20):
Salut pour faire simple tu as une super expliquait on juste au dessus de ton message sinon vas voir dans les astuces il y a tout ce qu il faut :2 (26):
Bonsoir,
Regarde la :2 (12):http://www.patrol-gr.net/trucs42.php
Ah :2 (23): merci pour le lien !!
Je dois être un peu blond : j'ai pourtant cherché sur le forum et aussi avec la fonction "rechercher" mais, sans résultat :2 (21):
