salut a tous!! donc comme le dis le titre j'ai on ma posséssion un reservoir en allu de 4mm et qui peut contenir 100litres de GO donc si je l'instal j'aurai a bord de mon troll prés de 200 litres de GO trés intéressant :2 (24):
voila a quoi il ressamble
je compte l'instalé comme ceci:
j'ai besoin de votre aide pour le connecté au résérvoir d'origine sans trop de modif j'ai utilisé la fonction rechérche j'ai trouivé plein de post sur les résérvoir supplémentaires mais aucun de ses posts ne montre comment le branché!! merci d'avance j'attend avec impatience vos réponces..
salut!! es se que je peut savoir se que vous voulez dire par le transfére par gravité :2 (18)::2 (26):
Je pense que tu places le réservoir supplémentaire au-dessus de celui d'origine, et il se vide au fur et à mesure dedans (par gravité !) :2 (26):
j ai un 200 l avec pompe auxiliaire (pompe facett)
installation simple :
tu trouves une pompe d injection de voiture type bosch (trouvable a la casse)
tu la fixe sous la caisse
de ton reservoir une durite qui passe a travers le plancher et qui va a la pompe
de ta pompe tu repars au reservoir en te connectant a se dernier par la mise a l air en utilisant un T.
sur le mien voici comment je passe a travers la caisse
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=17651&highlight=
et voici par exemple sur mon bateau comment je passe de huile de la cale moteur a l exterieur
http://club.discount-marine.com/forum/viewtopic.php?t=3404&postdays=0&postorder=asc&start=90&sid=e72ceb2444a2e0593449c742565c0831
voila ,
greg
C'est ça, avec une simple vanne 1/4 de tour. :2 (3):
N'oublie pas de prévoir une mise à l'air du réservoir, sinon ça va faire glou glou quand il se vide par gravité, ou clong quand il se dilate :2 (15): et ça va pas marcher si tu mets une pompe. :2 (26):
merci les amis :2 (19): c'est vrément trés intéréssant toute ses éxplications surtout celle de piersophie71 :2 (15): le branchement a été fais sa marche a merveille!! la semaine prochaine je serai sur les pistes du desert Algerien et sa me sera d'une grande utilité au plaisir de vous rencontrez un jour pourquoi pas sur notre cher sahara :2 (17):
