bonjours a tous :2 (26):
je voudrai savoir comment se demonte les barres de toit d origine nissan
je n ai vu les 4 vis pour enlever les les barres :2 (21):
mais les support :2 (18)::2 (18):
merci a+
Salut yes,
J'ai peur que tu es du mal à avoir une réponse parce qu'il y a trés peu de trol qui en sont équipés. Tu es le seul que je connaisse, j'en ai pas vu d'autres. Cependant, regarde si elles ne sont pas fixées de l'intérieur.
A++
slt JF :2 (26):
non j ai regarder a l interieur il n y a rien :2 (21):
j ai enlever les 4 vis qu il y a et rien ne bouge :2 (21)::2 (21):
je ne peux meme pas enlever les barres :2 (21)::2 (22)::2 (10):
je pense que c et monter par l interieur :2 (10)::2 (10)::2 (15):
a+
J'ai mal lu, ou c'est du genre :
"Alors Tryphon, vous partez en voyage ?"
"Non non ! car je pars en voyage..."
:2 (24)::2 (15)::2 (15):
oui vous avez raison :2 (20)::2 (15):
je vais essayer d expliquer :2 (22):
une seul barre de toit et faite de 3 pieces :2 (15):
les deux extremités et la barre centrale :2 (3):
j ai enlever les vis qui tienne les pieces la ensemble et il ne se passe rien
sa va mieux comme sa :2 (18)::2 (21):
ou il vous faux des photos :2 (10)::2 (10):
merci a+ :2 (26):
C'est pas le capitain Haddock, c'est le professeur Tournesol
"Professeur c'est fixé par l'interieur"
- "Mais non Capitaine c'est fixé par l'interieur".
:2 (18)::2 (18)::2 (24)::2 (24)::2 (15):
salut..........
bin moi j'ai defait les 4 vis est les barres sont venu toutes seules
puis j'ai remis les vis avec une goute de patte silicone pour la flotte.
  • 1 mois plus tard...
sur mon 260 long les barres de toit sont fixer de l'extérieur .
aux extrémité des barres côté intérieur des barres il y a des petit cache en plastique , tu les fait sauté et tu vois les vis btr visser sur la carroserie avec des ecrous sertient tu démonté et tu remet des vis poilier avec rondelle plastique pour l'étanchéité .
voila le tour est jouer a+
merci olivier
j ai trouver les vis btr mais apres 1 heure de stress et pas mal de gros mots
merci quand meme
a+
Je vais etre obligé de faire de l'accro car avec un corset qui par du bas du dos et qui monte jusqu'aux omoplates ca va pas le faire tout de suite. :2 (21): Mais avec de la patience.....
merci encore et a bientot en troll sur les chemins? :2 (4):
  • 3 ans plus tard...
au final tu as fais comment pour les demonter, parce moi je n'y arrive pas.
Pour le moment j'ai enlever les caches plastique et devisser avec une cle de 13 pendant un moment et rien ne se passe.
Avez vous des idées ?
merci
PS : Sur ma présentation on voist mes barres de toit
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=58675
A+
Christophe
désolé, je ne souvenais plus,
s'il faut passer par l'interieur, existe t il une technique pour enlever le ciel de toit sans faire de dégat
merci
christophe
