Salut a tous
Voila, j 'ai l'intention d'équiper mon 61 de BF Mud en 33 12.5 15 , et j'aimerai que vous me confirmiez le fait qu'avec un kit +6 Trail Master ( réputé pour aller chercher loin dans les ailes... :2 (20): ) je peux les monter sur des jantes 10x15 ET-44 .
Je sais qu 'avec du 33 12.5 15 sur du 8x15 ET-25 avec le meme kit susp. ça frottille contre le plastique de cache goulotte de reservoir a l arriere droit et c'est tout. ( Selon les dire de Jack73 )
Moi question look, et déport de la jante ( presque équivalent a monter des élargisseur avec du 8x15 ET-25), je préfere monter du 10x15 ET-44 :2 (20):
Donc , en théorie, elle devrait me faire ressortir un peu plus la roue vers l extérieur , et est ce que ça n irai pas toucher justement le bord exterieur de l'aile en croisement?
J'avais l'intention de faire un body lift si c'était le cas, mais je viens de voir l'em**dement que c'est alors ... NON :2 (15)::2 (21):
Merci de me dire si ça passe du 10x15 ET-44 avec kit +6 qui croise.
Bonne soirée a tous ! :2 (26)::2 (26):
je ne sais vraiment pas du tout mais si ca ne passe pas avec un déport de -25 alors avec ton -44 ca risquera de toucher l'extérieur de l'aile enfin c'est ce que je pense mais bon je pense que t'aura la réponse demain
je sais pas, mais il faut savoir que jack 73 dit que sa touche avec du 33 et qu'un autre membre met du 35 et dit que ca touche pas :2 (21)::2 (26):
moi j' ai des mud max en 305 70 16 sur les jantes d' origine c' est pareil que le 33 et du trail master et je peut te dire que sa frote
devant sa frote sur les tirants de pont
derriere à l' interrieur de l' aile
PS j' ai encore mes barres stab donc je croise pas au max
:2 (24)::2 (24):
Moi je suis en 33" sur des 8X15 avec déport -15 ou -20, je n'ai que des calles +3 sous les ressorts d'origine, et ça ne touche pas :2 (15):
Elle est pas belle la vie :2 (15):
si ça frotte a l interieur, tout prete a croire alors qu avec du 10x15 ET-44 qui va déporter le pneu de 2cm vers l extérieur, le probleme TENDRA a etre résolu non?
y a pas de probleme, il faut que tu réajustes tes tamponts de pont. j'ai du 33 sur 10x15 avec kit ks +12 et ca touche le passage de roue. mais rien de bien grave...
regarde bien que sa touche pas sur l' exterrieur de l' aile avec un deport important car il me semble que il n' y a pas plus de 2 ou 3 cm entre la roue et l' exterrieur de l' aile
