Black-pearl Posté(e) : 5 septembre 2007 Posté(e) : 5 septembre 2007 Bonjour, J'ai attaqué l'aménagement de la soute. Avec un cahier des charges plus lourd que la précédente version dans le 60....... Plus lourd, car le but était de faire un aménagement plus léger et diviser le poids de l'ensemble par 2 minimum. C'est un peux contradictoire ce que je dis plus lourd plus léger....... En effet la soute du Pearl pèse 50 kilo l'ensemble Ca va vite 4 planches, 4 rail 2 tiroir le revêtement en caoutchouc à lui seul 10 kilos. Le Tout à vide bien sur. Plus lourd, car je voulais avoir la possibilité d'avoir 2 tiroirs qui se sépare l'un de l'autre..... Dans quel but ? Pouvoir rajouter un des strapontins et garder un tiroir, et possibilité de mettre le second tiroir sur l'autre le cas échéant. Pour terminer l'ensemble doit être monté sans trou supplémentaire. La hauteur doit être optimiser au max des tiroirs afin de ne pas empiéter sur le reste du volume haut du coffre. Pour finir ne pas apporter de bruit parasite aussi bien en TT que sur route.....Qui peut le plus peut le moins Résultat : * Supprimer le maximum de bois. * Faire deux structure indépendante. * se servir des endroits de fixation des sièges et des fixation d'arrimage. * Hauteur en + des tiroirs 15 mm de CP + 1mm de revêtement. Hauteur total fini 22,5 cm. * Fixation souple sur pied et caoutchouc. Matière utilisé : du carré en profilé alu de 23 mm + les assemblages qui vont avec, peut de marque font ce système pour le profilé : http://www.alfer.de/020/default_f_020.htm Mine de rien ça représente : - 10 mètre de profilé - 16 coins et 8 T, - 4 rails, - 2 caisse en alu chez mon férailleur, - 2 planches en CP de 15 mm pour le dessus, - 2 planches en CP de 15 mm pour les trappes des côtés - 2 planches en Médium de 19 mm pour les façades, - 2 planches en Médium de 19 mm pour les côtés, - 2 m² de revêtement (j'ai choisi de l'autocollant), - 6 m de baguettes de finition en alu anodisé, - 2 m de nez de marche en alu anodisé, - 3 m de T en alu anodisé - 1 cartouche de Sica (Colle et joint) - Des vis et de la boulonnerie Poids d'un tiroir fini 10 kilos soit 20 kilos les 2 tiroirs plus les finitions pour les trappes de côté environ 2/3 kilos. Aller en images : Suite au prochain n° pour les trapes de côté.....avec contre porte moustiquaire Suite et fin aménagement Edit du 10 septembre :
piersophie71 Posté(e) : 5 septembre 2007 Posté(e) : 5 septembre 2007 BRAVO, fini c'est super chouette ! Je suis curieux, les deux pieds qu'on voit à droite dans le coffre servent à quoi ? (on dirait des pieds de micro).
Black-pearl Posté(e) : 5 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 5 septembre 2007 Non c'est pas des pieds de micros juste 2 tabourets pliant Decath***.
Administrateur Jeff Posté(e) : 5 septembre 2007 Administrateur Posté(e) : 5 septembre 2007 Dom super chouette Tu as bien bossé on attends la suite
Black-pearl Posté(e) : 5 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 5 septembre 2007 Pour la suite c'est en cours de réflechissement et de trouver le matos. Ce soir castoramdam pour la découpe de planche que j'ai besoin puis qq bout d'alu et hop. Je chiffrerais le coût à la fin c'est asser surprenant par rapport à du tout fait
eFly Posté(e) : 5 septembre 2007 Posté(e) : 5 septembre 2007 Belle réalisation... Merci pour le tuyeau des profiles je ne connaissais pas ce genre de matos... C'est du LEGO pour adulte J'attend la suite. Merci
trekker94 Posté(e) : 5 septembre 2007 Posté(e) : 5 septembre 2007 Super boulot Dominique!! /*; Et ils sont beaux les tréteaux. Frédéric
Black-pearl Posté(e) : 5 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 5 septembre 2007 Super boulot Dominique!! /*;Et ils sont beaux les tréteaux. Frédéric Tu sais d'où il viennent mes beaux tréteaux
trekker94 Posté(e) : 5 septembre 2007 Posté(e) : 5 septembre 2007 Super boulot Dominique!! /*;Et ils sont beaux les tréteaux. Frédéric Tu sais d'où il viennent mes beaux tréteaux Oui. Et ils sont top!!! Frédéric
daatactac Posté(e) : 5 septembre 2007 Posté(e) : 5 septembre 2007 c'est super top ce que tu nous à fais là. A quand la commercialisation, nan sérieusement c'est du super boulot
ga13250 Posté(e) : 5 septembre 2007 Posté(e) : 5 septembre 2007 bravo, mais les roulettes sont de quelles matieres, quel poid peuvent elles encaisser? est ce que tu as raidi le fond du tiroir, là ou le poid va porter, imaginee un objet de 3kg par exemple, quand tu vas rouler sur une bosse, l'objet va emmagasiner de l'energie qu'il va restituer plus ou moins brutalement sur le fond du tirroir et c'est peut etre quatre ou cinq kilos que le fond va devoir supporter. Est ce que tu peux mettre un filet dans chaque tirroir pour limiter ce balourd?
xav31 Posté(e) : 5 septembre 2007 Posté(e) : 5 septembre 2007 bô travail ou as tu trouvé les coulisses telescopiques? quel fournisseur? merci
Black-pearl Posté(e) : 5 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 5 septembre 2007 c'est super top ce que tu nous à fais là. A quand la commercialisation, nan sérieusement c'est du super boulot Pour une commercialisation oui si je trouvais des rails à bon prix. sans les rails je vais approcher des 300€ et des heures et des heures a penser et à réaliser. Donc à 700 € posé et avec les rail et vous choisissez la couleur je commence la fabrication bravo, mais les roulettes sont de quelles matieres, quel poid peuvent elles encaisser? est ce que tu as raidi le fond du tiroir, là ou le poid va porter, imaginee un objet de 3kg par exemple, quand tu vas rouler sur une bosse, l'objet va emmagasiner de l'energie qu'il va restituer plus ou moins brutalement sur le fond du tirroir et c'est peut etre quatre ou cinq kilos que le fond va devoir supporter. Est ce que tu peux mettre un filet dans chaque tirroir pour limiter ce balourd? J'avais déjà ces mêmes tirroir en alu dans mon 60. l'alu fait 2 mm d'épaisseur, ils ont vécu déjà 2 ans sans pb et il vont encore en faire Les rails encaissent 50 kilos chacun soit 100 kilos par tirroir je pense que ça va le faire ils sont télescopique sur 3 niveau et biensur sur bille. Ce sont des rails pour serveur de baie informatique. Le tarif..... récup à mon ancien taf sinon oui c'est pas donné. Les fonds sont caoutchouté sur 3 mm d'épaisseur. Pour un fillet au fond aucun intérêt.
Black-pearl Posté(e) : 10 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 10 septembre 2007 Mise à jour voir tout en haut, voici ce que ça donne une fois tout fini :
macadam Posté(e) : 10 septembre 2007 Posté(e) : 10 septembre 2007 félicitations c est du beau boulot julien et amandine !!! AU SERVICE DE LA PASSION !!!
juju.speleo Posté(e) : 10 septembre 2007 Posté(e) : 10 septembre 2007 Alors là ....je dis Môsieur Dom Sincèrement, je ne pense pas qu'un Pro puisse mieux faire. C'est propre, fonctionnel et efficace. La grande classe quoi !!! Vraiment magnifique...Bravo
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 septembre 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 10 septembre 2007 et pourqupoi Jeff n'a pas mis cette réalisation de Mr Meuble dans les Trucs et Astuces"
macadam Posté(e) : 10 septembre 2007 Posté(e) : 10 septembre 2007 j en pense pas moins que juju spéléo un pro ne fera pas mieux julien et amandine
Black-pearl Posté(e) : 10 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 10 septembre 2007 et pourqupoi Jeff n'a pas mis cette réalisation de Mr Meuble dans les Trucs et Astuces" C'est qui qui va la faire j en pense pas moins que juju spéléo un pro ne fera pas mieux julien et amandine Mais alors que d'heures passé je n'ai pas compter mais ouah.... ma femme m'as dis c'est le mois du tirroir
