james Posté(e) : 7 septembre 2007 Posté(e) : 7 septembre 2007 Bonjour a tous, je dois faire un travail sur le Patrol d'un ami,mais je suis confus pour la reconnaissance,donc je desirerais des infos supplementaires. il s'agit d'un KY260LFO, 1993 mais avec le moteur avec le turbo, c'est possible ? en outre dans la carte grise je lit : RD28 69Kw , je ne comprende pas. merci des vos infos. James.
james Posté(e) : 7 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 7 septembre 2007 merci gui43 pour ta réponse. mais si sur la carte grise il y a ecrit RD28 69Kw , (donc je crois pas de turbo ) comment c'est possible de voir monté un moteur avec le turbo ? James
gui43 Posté(e) : 7 septembre 2007 Posté(e) : 7 septembre 2007 sur le miens c'est marquer dessus le moteur :
james Posté(e) : 7 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 7 septembre 2007 c'est exactement le meme moteur,du mon ami. James
françois Roland Posté(e) : 10 septembre 2007 Posté(e) : 10 septembre 2007 Le remplacement du moteur atmo RD28 par le turbo RD28T est tout a fait possible sur un 260. Quel est l'historique de ce patrol. L'ancien proprietaire avait peut etre fait cette modif. Appel Nissan, et avec le N° de serie complet (17 caracteres) ils pourront te renseigner (selon leur humeure )
james Posté(e) : 11 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 11 septembre 2007 merci pour vos réponses. mais il y a toujours un probléme.j'ai lit sur le moteur (arriére/droite/6 cylindre)cette sigle : RD28....... c'est possible ? Merci. James
fredlerekah Posté(e) : 11 septembre 2007 Posté(e) : 11 septembre 2007 oui tout a fait les deux sont marquer rd28 sur le bloc moteur apres pour le turbo ya peut de difference la pompe d'injection les piston et le collecteur d'admission ...
james Posté(e) : 12 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 12 septembre 2007 donc j'ai compris que la sigle RD28T ,n'existe pas sur le bloc ? et il y a seulment sur la carte grise ? merci. James
james Posté(e) : 16 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 16 septembre 2007 bonsoir. personne qui peut m'aider ? merci James
gr-55 Posté(e) : 16 septembre 2007 Posté(e) : 16 septembre 2007 avec ou sans turbo, le moteur est marqué RD28 !
