Salut à tous,
suite au post de Vavamoum que vous trouverez ici :
http://www.patrol-gr.net/trucs79.php
J'ajoute une petite précision, qu'il a oublié de nous dire.
Quand vous aurez rajouté le fil qui va de la prise du tableau de bord,
au mano,
n'oubliez pas de supprimer l'ampoule du voyant d'alerte :2 (17):
Car si vous la laisser, le voyant reçoit toujours la tension de la sonde
et la tension s'affrache.
Ce qui fait que l'aiguille du mano ne monte pas.
J'ai galéré un moment avant de m'en apercevoir :2 (20):
Voilà les copains, après, ça marche nickel :2 (17):
  gr-55 a dit :
:2 (3): merci pour l'info, juju ! :2 (17):
Je vais voir pour faire modifier l'astuce directement... :2 (26)::2 (15):
Merci Didier, c'est vrai que ça serait le top !!! :2 (17):
Ca évitera aux copains de se poser des questions métaphysiques :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Il faudrait effectivement preciser d'enleverr l'ampoule ou de couper le cable et de se brancher coté sonde (c'est ce que j'ai fait... ) Ca me paraissait tellement évident que je ne l'ai pas précisé... milles excuses :2 (20)::2 (20)::2 (20):
:foodman:
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
C'est pas bien grave, on rectifie le tir !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Comme ça tout sera clair de A à Z !!! :2 (17):
En tout cas merci pour ton astuce, elle m'a bien rendu service !!! :enaccord8:
salut juju,
les mano c'est sur ebay que tu les as eu ? sont ils de qualités et est ce que tout est fournit ?
salut pour plaider en faveur de vavavoum(j'ai pas d'actions chez lui :2 (15)::2 (15)::2 (15): )
j'ai coupé le fil pour raccorder la nouvelle sonde au mano,ca me parraissait logique.
merci à lui pour l'astuce,ainsi qu'aux précisions qu'il m'a fournie par MP. :enaccord2:
  chork91 a dit :
salut juju,
salut moi j'ai monté un auto-meter, il est trés complet avec adaptateur,mais pas le bon pour visser sur l'échangeur,donc obligé de bidouiller un adaptateur,qui va bien....
sinon du bon matos.
  cyril 31 a dit :
  chork91 a dit :
salut juju,
sinon du bon matos.
aurais tu un lien?? :2 (15):
:foodman:
  chork91 a dit :
salut juju,
Oui c'est bien ça.
Pour l'instant je ne m'en plaints pas.
Ils fonctionnent du feu de Dieu :2 (17):
Et chose bonne à savoir, c'est que si tu prends la paire (turbo, T° d'huile),
tu n'auras pas à te casser la tête à trouver un raccord spécial pour la sonde.
Tu pourras le récupérer dans le kit d'adaptation du mano turbo :2 (15):
Tout est complet :2 (17):
Le seul méga bémol, c'est qu'en commandant sur Ebay, chez Momorialty,
il ne faut vraiment pas être pressé :2 (10):
Ca vient de Taïwan :2 (20):
merci de la précision car j'ai posé plusieurs questions et mon toujours répondu à côté !!!
entre le paiement et la livraison il s'est écoulé combien de temps ?
  chork91 a dit :
Pratiquement un mois !!!
Le matos est venu à la nage !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Mais quand tu t'adresses à eux via Ebay,
il y a un problème de traduction, ce qui fait que pour la compréhension,
c'est pas la joie :2 (20):
Relances les un peu, moi je leur est mis le couteau sous la gorge,
en les menaçant de leur coller une évaluation négative :2 (17):
  vavavoum74 a dit :
  cyril 31 a dit :
  chork91 a dit :
salut juju,
sinon du bon matos.
:foodman:
désolé pas de lien j'ai acheté le kit direct chez un gars qui restaure des cox. :2 (15):
mais c'est du bon made in USA :2 (15):
bon je viens de craquer, j'ai acheté la total : turbo,t° eau et huile, pression, voltmetre (x2). :2 (15):
