B.M Posté(e) : 14 septembre 2007 Posté(e) : 14 septembre 2007 je cherchais la panne de mes essuis-glace, je teste le moteur en direct et ça marche. je vérifie la boite à fusible et là elle est pleine de vert de gris j'enlève les fusible et je nettoie à la bombe ( dielectrique) et je remets les fusible. j'essais de mettre le contact et là pas de courant. je me suis dis que le troll n'ayant pas tourné depuis un moment et que je n'avais pas débranché la batterie, peut-être était-elle vide. je la remet en charge, je la rebranche et là à peine je mets le contact les voyant au tableau de bord s'allume et s'éteigne aussitôt. et plus de courant. je débranche et je rebranche, et re-belotte... la seule bonne nouvelle c'est que les essuis-glace ont fait un aller- retour, donc celà venait bien de la boite à fusible. d'après vous qu'est-ce que c'est ?
13troll Posté(e) : 14 septembre 2007 Posté(e) : 14 septembre 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
