tonyruner Posté(e) : 15 septembre 2007 Posté(e) : 15 septembre 2007 Bonjour à tous. Voila, j'ai eu un souci de culasse donc j'ai changé la culasse, le joint de culasse et ce qui va avec mais une fois tout remonté, j'ai rempli le circuit de refroidissement en prenant soin de bien le purger et quand je ferme le bouchon de radiateur les durits du radiateur durcissent beaucoup. Quand je rouvre le bouchon, de l'air sous pression s'échappe puis de l'eau ressort! Quand je remet le complément d'eau, je vois qu'il y a des bulles qui remontent! Si quelqu'un a eu le probleme ou si quelqu'un a une solution, ça fait 3 semaines que je n'ai pas de véhicule et je commence sérieusement à déprimer alors je compte sur vous pour m'éclairer! Merci!!
rodrunner Posté(e) : 15 septembre 2007 Posté(e) : 15 septembre 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
