Dreamtroll76 Posté(e) : 16 septembre 2007 Posté(e) : 16 septembre 2007 Bonjour à tous les trolleurs, Je désirerai changer mes jantes actuelles alu pour des Mangels triangular. Ma monte de pneu actuelle est 265/75*16. Pour gagner quelques centimètres ou pouces au niveau de la garde au sol des ponts, il faudrait que je monte des 33' mini. Après quelques conseils, une personne m'a fortement déconseillé de passer dans ces dimensions sinon mon moteur risque de souffrir et il faudrait beaucoup de modifs pour retrouver mon Troll. Qu'en pensez-vous? J'ai besoin d'aide. Merci de vos réponses et de vos éclaircissements......
cyril 31 Posté(e) : 16 septembre 2007 Posté(e) : 16 septembre 2007 salut je suis actuellement en 285/75/16 équivalant en diamètre au 33 en 15 pouces. j'ai quant meme une réhausse de +9,des jantes en déport -25. donc pour toi si tu es d'origine pour le moteur avec quelques modifs voir les astuces et autres conseils ca marche nickel...
jack 73 Posté(e) : 16 septembre 2007 Posté(e) : 16 septembre 2007 une petite modif moteur est nécéssaire pour aider le moteur a les tirer tu trouveras tout ce qu'il faut faire en recherchant sur le forum par contre oui une réhausse est a prévoir
Dreamtroll76 Posté(e) : 16 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 16 septembre 2007 Merci de vos réponses. Je suis méfiant sur les modifs moteur pour une raison de fiabilité. Pour Cyril31: J'ai tout de même un kit suspension +5 Ironman. Suite à ta réponse, autant rester dans le même diamètre de roues mais avec des triangulars. A+ En Troll, elles en sont toutes folles........
jack 73 Posté(e) : 16 septembre 2007 Posté(e) : 16 septembre 2007 Je m'avance pas trop car je connait pas le 60 je sais pas si avec un+5 ironman les 33" passent les spécialistes te diront! par contre pour le moteur: prépa de base: EGR supprimé, échapement libre, filtre Green ou K&N ect... pression turbo ect...
rep2559 Posté(e) : 16 septembre 2007 Posté(e) : 16 septembre 2007 oué pour le moteur si bien il y en a plus d'un ici qui roule avec un toll "boosté" et pas de problème niveau fiabilité tant que sa reste dans le raisonnable
Dreamtroll76 Posté(e) : 16 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 16 septembre 2007 Merci Jack73, Pour l'échappement, c'est en cours. Je n'ai pas d'EGR, reste à mettre IC + filtre GREEN et peut être bodylift +3 Merci A+
jack 73 Posté(e) : 16 septembre 2007 Posté(e) : 16 septembre 2007 ben voila avec tout sa ton trol va etre une Sub
