didou Posté(e) : 16 septembre 2007 Partager ce message Posté(e) : 16 septembre 2007 Salut à tous, Voici un petit montage pour ceux qui ont des doutes sur le capricieux boitier de préchauffage du RD28 2.8l 6 cyl (atmo pour moi mais pour les TD aussi). matos nécessaire : - deux ampoules 12V - un interrupteur instable bi-position - une perceuse - des dominos. Après moultes réflexions et lectures du site sur le préchauffage, voici ce que je voulais : > contrôler l'alimentation de mes relais 1 et 2 de préchauffage > et si nécessaire pouvoir remettre une louche à l'un ou l'autre si le boitier déconne ou si la sonde de température ne marche plus ... En fait c'est simple : j'ai repéré sur le boitier de préchauffage qui est sous le volant sur 260, et à en bas à droite devant sur Y60, les fils : blanc + vert = mise à la masse relais 1 de préchauffage (flèche verte) jaune + vert = mise à la masse relais 2 de maintien de chauffe (flèche rose) gros blanc + vert = masse (en orange) le + vient du direct batterie du contacteur du nieman (pas le + après contact !) les deux ampoules sont reliées au + d'un coté et à la mise à la masse des relais de l'autre, du coup lorsque le relais est mis à la masse donc alimenté, la lampe s'allume, on voit bien lors du démarrage les relais se relayer, donc on n'a plus de doute ! Si on voit que le boitier déconne, j'ai mis un interrupteur instable à deux positions : > vers le haut on met le relais 1 à la masse (on préchauffe) > vers le bas on met le relais 2 à la masse (on maintient la chauffe) Mais attention, si votre boîtier de préchauffage donne les bons ordres, ne forcez pas les mises à la masse des relais car vous mettriez les relais en marche en même temps ... N'actionnez qu'un relais à la fois seulement si il n'y en a pas un en marche. Si votre boitier est naze: virez le ! et jouez avec les relais ! Ca fait tout joli au démarrage ou dirait déjà un sapin de noël !!! ... n’empêche que mon boîtier marche bien, et je fume encore ... y a plus que les pointes d'injecteurs ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
didou Posté(e) : 16 septembre 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 16 septembre 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
