black Posté(e) : 17 septembre 2007 Posté(e) : 17 septembre 2007 salut quelqu un peut il me dire comment on enleve la façade de la console centrale sur un y61 sans tous abimer merci a+
JOJO31 Posté(e) : 17 septembre 2007 Posté(e) : 17 septembre 2007 Si c'est un 61 série 4 ( à partir de 2005 ), il y a 2 vis à enlever juste au dessus des boutons de commande de chauffage, puis aprés tirer légérement sur la console pour la déboiter. Voilou Pour les autres Y61, je pense que c'est le même principe .
steffi Posté(e) : 17 septembre 2007 Posté(e) : 17 septembre 2007 tu a 2 vis ver la ou se trouve le boitier de clim et apres tu tire dessu c es des clips...
black Posté(e) : 17 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 17 septembre 2007 ok merci les gars j essaye de démonter demain a+
gr-55 Posté(e) : 17 septembre 2007 Posté(e) : 17 septembre 2007 Tu as deux vis cruciformes juste en dessous de l'emplacement pour l'autoradio. Une fois retirées, tu déclipse délicatement la console avec un tournevis plat, par les encoches prévues à cet effet : il y en a deux, situées aux deux "coins" inférieurs à droite et à gauche.
black Posté(e) : 18 septembre 2007 Auteur Posté(e) : 18 septembre 2007 voila demontage et remontage effectuer sans souci merci pour les explications et les photos.
