Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 16 mars 2005 Référent Mécanique Posté(e) : 16 mars 2005 Se reporter aussi à mon message au sujet des gicleurs où j'indique le moyen de payer moins cher le chargeur de CD. Pour le rétro avec écran de recul et détecteurs de proximité je peux vous en dire un peu plus
Yann Posté(e) : 17 mars 2005 Posté(e) : 17 mars 2005 Salut! Effectivement sympa le retro ecran avec la cam. Ce qui serait sympa, c'est de savoir la difficulté de montage et combien ca t'a couté.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 mars 2005 Auteur Référent Mécanique Posté(e) : 17 mars 2005 L'ensemble livré avec l'outillage (pour percer les PChocs et coller le rétro) c'est 354 euros. Mais avec la complicité d'un pro de l'auto qui n'a pas pris de com. Les radars de proximité sont très utiles, ça détecte à partir de 1,50 m et la distance s'affiche pour à la fin indiquer 0,00 à environ 0,50 m. Un poteau un enfant .... vraiement bien. Pour la caméra c'est selon en plein soleil difficile de voir l'image .... Je n'ai pas finalisé le montage j'attends de prendre mes quartiers d'été dans les Vosges où je peux bricoler. Par contre dans un créneau, c'est bien je visualise ma roue de secours et le capot de l'autre même si c'est pas de la haute définition. Pour le montage facile: il faut déposer ton rétro et coller l'autre. Attention pas d'erreur possible la colle colle de suite. Les câbles se passe sous l'habillage en haut de pare-brise puis sous la garniture du pied AV G et ensuite sous la moquette. Tu raccordes le tout sur le feu de recul!
gr-55 Posté(e) : 17 mars 2005 Posté(e) : 17 mars 2005 Nous les Y60, comme on ne va pas faire les beaux en ville, on a pas besoin de ce gadget A mon avis, ça peut être utile aussi en TT... à moins que tu ne fasses jamais demi-tour ou marche arrière? En tout cas, merci, Pierre, pour les infos...
gwenael Posté(e) : 17 mars 2005 Posté(e) : 17 mars 2005 La caméra tu n'es pas obligé de la mettre au niveau du PC? tu peux peut être la mettre plus haut et l'orientée comme tu le souhaites.. non?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 mars 2005 Auteur Référent Mécanique Posté(e) : 17 mars 2005 oui absolument, seulement j'aimerais pas percer la carrosserie Je me tate, mais cet été j'aurai tout mon temps et c'est mieux que le long du trottoir
gwenael Posté(e) : 17 mars 2005 Posté(e) : 17 mars 2005 Je comprends pour la carrosserie, mais avec une patte sur le support roue, ou dans un des feux?
m-g Posté(e) : 26 avril 2005 Posté(e) : 26 avril 2005 Salut Pierre, Je voulais savoir où tu avais trouvé tes gicleurs et comment ils se fixent sur les balais (clip ?) a+ m-g
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 26 avril 2005 Auteur Référent Mécanique Posté(e) : 26 avril 2005 Salut Pierre, Je voulais savoir où tu avais trouvé tes gicleurs et comment ils se fixent sur les balais (clip ?) a+ m-g Commandés chez BMW (moto) ils équipent le scooter (celui avec casque pas obligatoire). Ref tuyau : BM 61612329591 Ref gicleurs : BM 61612329589 Pour la fixation, 2 trous à la mini perceuse et 2 boulons. Nota: Un boulon, c'est l'assemblage d'une vis, d'un écrou et d'une rondelle
m-g Posté(e) : 27 avril 2005 Posté(e) : 27 avril 2005 Salut, Merci pour les réferences . Nota: Un boulon, c'est l'assemblage d'une vis, d'un écrou et d'une rondelle Et puis merci aussi pour ce petit détail sans lequel le montage aurai été impossible a+ m-g
Bernard_83 Posté(e) : 30 avril 2005 Posté(e) : 30 avril 2005 Pour information il y a aussi ce type de matos qui est specialise ca equipe les autobus, campinc car, Camion, enfin beaucoup de vehicule le prix 500 € si non un truc qui le fait bien c'est ca La camera est equipée d'un volet qui protege l'objectif des projections Pour 200 € Ca voie la nuit en plus ...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 1 mai 2005 Auteur Référent Mécanique Posté(e) : 1 mai 2005 Slt Bernard_83 Tu peux me dire où on le trouve et à ce prix là. Interessant !
Bernard_83 Posté(e) : 11 mai 2005 Posté(e) : 11 mai 2005 salut pierre pour le matos ici http://www.top-accessoires.com tu as aussi les sans fils http://www.e-trade.fr/ccv.htm en plus si tu as 2 recepteurs tu peux surveille ton 4x4 de la maison...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 11 mai 2005 Auteur Référent Mécanique Posté(e) : 11 mai 2005 BSR, merci pour les renseignements. J'arrive pas à commander le catalogue .. on verra demain.
