Jérôme_51 Posté(e) : 28 septembre 2007 Posté(e) : 28 septembre 2007 Salut, Alors je sais j'arrive avec une question qui a déjà été posée 1000 fois: Ca passe cette taille de pneu sur un Y60? En fait je me pose cette question mais je vais essayer ici d'y répondre à l'aide de tout les posts que j'ai pu trouver sur le forum. Voici un petit tableau (voir ci-dessous le tableau en pièce jointe) avec les commentaires issues de différents posts. (si quelqu'un souhaite modifier son commentaire, un petit MP et je ferai la modif) Je pense que ça fera gagner pas mal de temps pour ceux qui se posent la même question. Alors comme on peut le voir il y a quelques info contradictoires: pour l'un ça frotte et pour l'autre non. En fait je ne remets en aucun cas les dires de chacun , je me pose la question de ces avis contradictoires? Alors pour y répondre: la taille du pneu et la réhausse (ressort ou body lift) ne sont pas suffisant pour savoir si le pneu va frotter ou non. D'autres informations sont importantes: le déport des jantes, la dureté des ressorts et la présence de barre stab. Et de plus l'utilisation qui est faite du Troll. En résumé il faut savoir: - Quel est le diamètre extérieur du pneu (attention diamètre réel car suivant le fabricant il y a plus ou moins de gomme) - Quelle est la largeur du pneu - Quel est le déport (ET) de la jante (voir ici pour plus d'info: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php#inferieur) - Si les ressorts sont d'origine ou de quel kit de suspension est équipé le Troll, car suivant la dureté du ressort les roues rentrerons plus ou moins à l'intérieur des ailes. - Si les barres stabilisatrices sont déconnectées ou rallongées. - Comment sera utiliser le Trol: car celui qui ne fera jamais de croisement extrème aura moins de chance de faire frotter les pneus dans les ailes. Pour ma part je pense partir sur - un jante modular 8x16 ET=-25 - un pneu de 265/75R16 équivalent à 32x10.5R16 - Kit réhausse Trail Master +6cm Quelques explication concernant mon choix: - Jante avec ET-25 permet de sortir le pneu de quelques mm par rapport à l'origine (j'ai actuellement un ET=-18mm et les pneus ne sorte pas de la carroserie) - Pneu 32x10.5 (D= 81.3cm) car je pense que 33x11.5 (D=83.8cm) va frotter en croisement extrème du fait de sa largeur plus importante (33x11.5 ou 33x12.5, même si BF fait des 33x10.5 mais ça fait roue de vélo non? ce n'est pas très large par rapport à la hauteur ???). J'attends avec impatience toutes vos remarques et commentaires qui pourront enrichir ce sujet. A+ PS: Mise à jour du tableau faite le 21 mars 2008
GoittetSebastien Posté(e) : 29 septembre 2007 Posté(e) : 29 septembre 2007 Je vois que certain tourne en rond quand il pleut Blague a part.Joli travail. Au moin sa donne une information precise avec retour d experience.
Jérôme_51 Posté(e) : 3 octobre 2007 Auteur Posté(e) : 3 octobre 2007 Salut, Merci GOITTETSEBASTIEN et jack 73 . Au fait si d'autres veulent ajouter leur expérience de taille de pneu je peux les rajouter, car j'ai été petit joueur sur ce coup.....je me suis arrêté à 33 pouces .......alors que certains sont en 35, 36, 37 et même 39 sur un Troll A+
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 7 octobre 2007 Posté(e) : 7 octobre 2007 Salut, Alors je sais j'arrive avec une question qui a déjà été posée 1000 fois: Ca passe cette taille de pneu sur un Y60? En fait je me pose cette question mais je vais essayer ici d'y répondre à l'aide de tout les posts que j'ai pu trouver sur le forum. Voici un petit tableau (voir ci-dessous le tableau) avec les commentaires issue de différents posts. (si quelqu'un souhaite modifier son commentaire, un petit MP et je ferai la modif) Je pense que ça fera gagner pas mal de temps pour ceux qui se posent la même question. Alors comme on peut le voir il y a quelques info contradictoires: pour l'un ça frotte et pour l'autre non. En fait je ne remets en aucun cas les dires de chacun , je me pose la question de ces avis contradictoires? Alors pour y répondre: la taille du pneu et la réhausse (ressort ou body kift) ne sont pas suffisant pour savoir si le pneu va frotter ou non. D'autres informations sont importantes: le déport des jantes, la dureté des ressorts et la présence de barre stab. Et de plus l'utilisation qui est faite du Troll. En résumé il faut savoir: - Quel est le diamètre extérieur du pneu (attention diamètre réel car suivant le fabricant il y a plus ou moins de gomme) - Quelle est la largeur du pneu - Quel est le déport (ET) de la jante (voir ici pour plus d'info: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php#inferieur) - Si les ressorts sont d'origine ou de quel kit de suspension est équipé le Troll, car suivant la dureté du ressort les roues rentrerons plus ou moins à l'intérieur des ailes. - Si les barres stabilisatrices sont déconnectées ou rallongées. - Comment sera utiliser le Trol: car celui qui ne fera jamais de croisement extrème aura moins de chance de faire frotter les pneus dans les ailes. Pour ma part je pense partir sur - un jante modular 8x16 ET=-25 - un pneu de 265/75R16 équivalent à 32x10.5R16 - Kit réhausse Trail Master +6cm Quelques explication concernant mon choix: - Jante avec ET-25 permet de sortir le pneu de quelques mm par rapport à l'origine (j'ai actuellement un ET=-18mm et les pneus ne sorte pas de la carroserie) - Pneu 32x10.5 (D= 81.3cm) car je pense que 33x11.5 (D=83.8cm) va frotter en croisement extrème du fait de sa largeur plus importante (33x11.5 ou 33x12.5, même si BF fait des 33x10.5 mais ça fait roue de vélo non? ce n'est pas très large par rapport à la hauteur ???). J'attends avec impatience toutes vos remarques et commentaires qui pourront enrichir ce sujet. A+ et tu cherches a faire avec ton BB ?
laurentais Posté(e) : 7 octobre 2007 Posté(e) : 7 octobre 2007 J'avais loupé ce post Bon travail de synthèse Félicitations
Jérôme_51 Posté(e) : 7 octobre 2007 Auteur Posté(e) : 7 octobre 2007 Salut, Merci Laurentais. Eric Def 90 300 Dti, pour te répondre (et si j'ai bien compris la question) je souhaite faire du trial et du chemin avec mon BB A+
macadam Posté(e) : 25 janvier 2008 Posté(e) : 25 janvier 2008 j ai acheté mon troll en 33x12.5R15 il avait aucune réhausse le gars ne faisait que de la ? ? ? comment il appelle ca ah oui la route j ai mis les cales + 5 cm et ca frotte encore j étudie pour un kit de suspension complet
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 18 mars 2008 Posté(e) : 18 mars 2008 Salut, Merci Laurentais. Eric Def 90 300 Dti, pour te répondre (et si j'ai bien compris la question) je souhaite faire du trial et du chemin avec mon BB A+ trial suspatte tres souple piste et chemin suspatte plus rigide sinon au niveau des pneus et surtout taille come tu as pu le lire sur pas mal d'inter je suis pas trés taille US car largement moins technic que les tailles europe en plus dans les grosses tailles cela bouffe enormement de CV donc je prefere dans le pneu un poil large d'aller vers du 265/75R16 ou 285 sinon en chemin boueux pour garder un effet de chenillement et de débourrage le 255/85R16
Tit-baroud-76 Posté(e) : 18 mars 2008 Posté(e) : 18 mars 2008 Moi jpeut parler des 285*75*16 sur jantes a déport 0 Avec un kit dobinsons et des cales faisant un total de +12 et avec barre stab bah ca passe tres bien
lavallee Posté(e) : 19 mars 2008 Posté(e) : 19 mars 2008 Salut Est ce que tu pourrais rendre ton document téléchargeable ? C'est écrit un peu petit pour mes ! Sinon merci, beau travail de synthèse ! Pour info, Wrangler MT/R en 33x12.5 R 15 , rehausse + 5, body +5. Sans barre stab à l'arrière, sa frotte dans les ailes en gros croisements. (j'ai plus les cales de ponts).
Jérôme_51 Posté(e) : 21 mars 2008 Auteur Posté(e) : 21 mars 2008 Bonjour à tous, Alors je viens de mettre à jour le tableau et il est téléchargeable maintenant comme demandé par lavallee . Merci pour votre contribution Tit-baroud-76, lavallee et macadam. Merci Eric pour tes conseils. A+
the bargeots Posté(e) : 13 avril 2008 Posté(e) : 13 avril 2008 J'lavais pas vu ce tableau. Bon aller j'ajoute ma pierre a l'edifice. Rehausse Ressort +17cm Body lift de 4cm Jantes 8/16 deport -25 Pneu Maxxis Creepy crawler en 37/12.5/16 Ca frotte legerement a l'interieur des ailes, faudrais plus de deport sur les roues... Ben oui quand on a un kit qui croise, meme a +20cm de hauteur ça frotte
Teträm Posté(e) : 2 juin 2008 Posté(e) : 2 juin 2008 je pense qu'il faut tenir compte des barres stab! Avec la barre AR, ça ne touche pas (j'ai du 33/10.5/15 (et c'est loin de faire roue de vélo)). Sans les barres, ça frotte en croisement extreme.
igor73 Posté(e) : 6 juin 2008 Posté(e) : 6 juin 2008 bonjour très bien cette synthèse mais comment se fait il que certains disent qu'avec 0 rehausse le 255/85/16 touche et d'autres non??
anto2a Posté(e) : 30 avril 2010 Posté(e) : 30 avril 2010 Très beaux travail et très utile pour les personnes qui comme moi souhaitent passé à des pneus de tailles supérieures et qui se posent des questions. Pour ma part j'ai un y60 (av bar stab d'origine),avec un kit ome +5 des cales +1 à l'avant ,avec un body +5 ...et bien mes all terain en 32/11.5/15 montés sur des jantes a déport -55.5 10x15 passent très bien je dirais même qu'il y a de la marge...
tchi-tchi! Posté(e) : 8 août 2010 Posté(e) : 8 août 2010 salut, aurais tu par hazard les dimensions en cm du fedima sirocco en 235/85/16 ? stp
PETON74 Posté(e) : 10 août 2010 Posté(e) : 10 août 2010 Salut , pour ma part j'ai à peu pret ce que tu veux mettre: jantes 8x16 et-25 pneu insa turbo (dessin comme le sirocco) en 265x75x16 body +5 et rehausse king spring hd ome qui mon donné pour l'instant un bon +7 car neuf j'ai aussi viré les barres stab car je fais que du tt avec ,et pour le mien ca ne frotte pas .
Loïc84 Posté(e) : 24 novembre 2011 Posté(e) : 24 novembre 2011 Bonjour, Je sais, je fais du "déterrage de post" mais bon, je crois que c'est le lieu pour ma question Donc, voilà, je vais aller chercher très bientôt (demain après midi) un GRY60 qui est tout d'origine. Ce qui me déplait un peu (beaucoup) dessus, c'est qu'il est monté avec des touts petits pneus en diamètre (ça fait moche et en plus, il mouline). Dès que les roros seront de retour, j'aimerais mettre des pneus un peu plus sympas et qui conviendraient à l'utilisation que je voudrais faire avec mon troll : un petit peu de route (15km/jour) et le reste en chemin et peut être un peu orient trial De ce que j'ai pu lire, les "BF goodrich all terrain T/A KO" voir peut être les "BF goodrich Mud terrain T/A KM2" pourraient me convenir. J'ai actuellement des jantes en 15 pouces. Et voilà que je regarde un peu les différentes tailles de ces pneus et, là me voilà dans le flou le plus complet vu les choix sur les largeurs et les hauteurs de pneus ... Alors, ma question est toute bête : quelle taille me faudrait-il idéalement pour éviter de frotter a chaque croisement de pont ??? et, cette taille et, ce type de pneus sont ils homologués sur la route ?
gr-55 Posté(e) : 24 novembre 2011 Posté(e) : 24 novembre 2011 Quitte à faire du "déterrage de post", autant utiliser le post déterré ! Tu as toutes les réponses à cette question déjà posée des dizaines de fois.......
